E46 ragin
Postitatud: 09.05.2011 17:38 06
Postitas Speedest86
jutt siis sellest et pööramisel ja pidurdamisel on esisillas jube ragin, mõtlesin et küsin igaksjuhuks siin ka mis rahvas suures ringis arvab. ise kaldun hetkel arvama et kas võiks olla tegemist amordi tugilaagritega kuna mingil määral ka pööramisel vedru liigub...
Re: E46 ragin
Postitatud: 09.05.2011 20:08 27
Postitas Mürka
Rooliotsad katki, saasta täis ja kriuksuvad. Enda E36l avastasin paar päeva tagasi sama vea.
Re: E46 ragin
Postitatud: 09.05.2011 22:34 17
Postitas Speedest86
see ei ole kriuksuv hääl, pigem väga julm ragin, et siiski saad kindel olla et rooliotsad võivad teha seda häält?
Re: E46 ragin
Postitatud: 11.05.2011 14:35 39
Postitas Zipp
Küsiks sama teema all, et tagant tuleb pigem kägin/kääks kui autoga kuskil kallakust üles keerata või äärekivilt ja kere natuke paindumist saab nö. Aru ei saa kas aknalaua/tagaistme piirkonnast või tagasild/pagaasnik.
Tagasild ilusti kinni, kinnitustes asi pole. Siin mõnel E46 kupeel pidid samad sümptomid olema.
Autol silikoonpuksid pidid pehmed olema ja need lähevad reedel vahetusse aga väideti, et viimased häält ei tee kui läbi on. Oskab keegi arvata, mida kontrollida?
