mootor 1,6 73kw
Postitatud: 11.05.2011 20:27 57
Postitas janar102
Mis võib mootoris klõbiseda. Kas prob. võib olla hüdrotõukurites.
Re: mootor 1,6 73kw
Postitatud: 11.05.2011 22:34 14
Postitas holpus
Üldjuhul on nii, et kui on hüdrotõukurid siis on see rohkem tiks mitte klõbin aga kui on tiks siis võib asi küll nendes olla ja neid saab korda ainult nii, et ära vahetada ja kui oled endale autosse poolsünt õli pannud siis on see peamine tekitaja sellel tiksul.
Re: mootor 1,6 73kw
Postitatud: 12.05.2011 09:37 06
Postitas janar102
holpus kirjutas:Üldjuhul on nii, et kui on hüdrotõukurid siis on see rohkem tiks mitte klõbin aga kui on tiks siis võib asi küll nendes olla ja neid saab korda ainult nii, et ära vahetada ja kui oled endale autosse poolsünt õli pannud siis on see peamine tekitaja sellel tiksul.
Aga kui panna sünt sisse kas on sellest abi.
Re: mootor 1,6 73kw
Postitatud: 12.05.2011 18:54 14
Postitas holpus
ära see tiks ei kao enam:) Arvan mina, ei tea ka täpselt. Järgmine kord kui asja korda saad siis pane ikka täissünt.
