BMW e36 mootoris kõrin
Postitatud: 12.05.2011 18:34 06
Postitas Mell525
tegu 320 vanose mootoriga...94 aasta kui gaasi anda natuke tuleb selle keti osa juurest kõrinat ,nagu kett oleks lõdva ja peksab vastu korpust, et kas on võimalik pingutada ketti või aitab ainult keti vahrtus või mingi muu viga üldse?
Re: BMW e36 mootoris kõrin
Postitatud: 12.05.2011 23:00 11
Postitas HeavyCuda
Nii palju kui mina tean, siis selle vastu muud ei aita kui ainult vahetus
Postitatud: 15.05.2011 10:40 45
Postitas Mell525
aga kas keti pingutami svõimalust pole neil mootoritel? või on õliga pingutus?
Postitatud: 15.05.2011 10:43 22
Postitas Heavy
http://www.youtube.com/watch?v=i-3UKIjBmJI
Midagi taolist? Nagu kommentaarid all ütlevad, siis ketipinguti ja sellele ligipääs pidi lihtne olema
Endal diisel niiet ei oska selle koha pealt aidata.
Äkki link aitab teistel miskit soovitada.
Postitatud: 15.05.2011 11:13 43
Postitas HeavyCuda
Kui ketti peaksid pingutama ja kõrin kaob ära, siis ei soovita väga kaua sellise veaga sõita
Oleme pea et kõik ju vanadel ratastel ketti pingutanud ja lõpuks see läheb katki. Nüüd kujuta ette sama asja auto mootoris, kus jõud on palju suuremad
Postitatud: 15.05.2011 11:29 32
Postitas Mürka
M50/M52 mootorite puhul ei ole kõrina põhjustajaks kett või väsinud pinguti. 99% on kindel, et kõrinat põhjustab kulunud VANOS. Aitab VANOSe remont. Edasi otsi foorumist.
Postitatud: 18.05.2011 16:45 47
Postitas itumi
kui on ketis kõrin ja see pole veel väga hull, siis soovitan pinguti kiirelt ära vahetada uuema tüübi pinguti vast(mis on tugevam), aga kindlasti kontrolli enne ostu kas sul on võibolla juba uuema tüübi pinguti peal, sel juhul kui on uuema tüübi pinguti peal, siis võib proovida sama vastu vahetust ja kui see ei aita, siis taldade ning keti vahetus
Postitatud: 19.05.2011 21:40 44
Postitas Mell525
itumi kirjutas:kui on ketis kõrin ja see pole veel väga hull, siis soovitan pinguti kiirelt ära vahetada uuema tüübi pinguti vast(mis on tugevam), aga kindlasti kontrolli enne ostu kas sul on võibolla juba uuema tüübi pinguti peal, sel juhul kui on uuema tüübi pinguti peal, siis võib proovida sama vastu vahetust ja kui see ei aita, siis taldade ning keti vahetus
arvan ise ka juba et see hoopis vanose kõrin,sest ketil oleks teistsugune hääl kui vastu käib.
Postitatud: 19.05.2011 21:41 30
Postitas Mell525
aga kui see kõrin sees seal on, kas see midagi võib mootorile viga ka teha kui see jubin seal sees vanoses kulunud?
Postitatud: 22.05.2011 19:56 23
Postitas Mell525
oskab keegi vastata?
Postitatud: 22.05.2011 20:53 22
Postitas HeavyCuda
Ma arvan et selleks ei pea geenius olema, et aru saada, et kui midagi mootori sees on liiga kulunud, siis see mootorile hästi ei mõju
Seda ei oska kuskilt otsast arvata kaua selline asi kannatab sõitmist, aga mida varem korda seda parem
Postitatud: 23.05.2011 12:45 56
Postitas Mell525
seda kindlasti et see head mootorile ei tee midagi, aga thtsin teada lihtsalt et mida see mõjutab seal.Ja mis oleks pärast tagajärjed kui korda ei tee seda.?
Postitatud: 12.07.2011 23:46 58
Postitas Mell525
asi korras! viga oli siiski ketis..
