E36 318i rihma hammasratas
Postitatud: 13.05.2011 14:45 33
Postitas IronMan
Tere!
Selline probleeb , et kuna ise täpselt ei tea siis küsin üle!
Kuidas peaks mootori rihma hammasratas nukvõlli otsa istuma? Kas tal peab olema hammas millega läheb soonde ja siis lõtku ei ole keerates või on võimalik ratast võlli otsas pöörata veidi?
Omal hammasrattal paistab see loks olevat jube suur ja hammas nagu poolenisti olematu !
Pildid ka : http://nagi.ee/photos/MadMan/18298268/
http://nagi.ee/photos/MadMan/18298272/
http://nagi.ee/photos/MadMan/18298270/
Igasugune info teretulnud
Re: E36 318i rihma hammasratas
Postitatud: 13.05.2011 15:21 58
Postitas teet82
Neid teemasid peaks olema mitmeid siin, üks näiteks see:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=38&t=110608
Postitatud: 15.05.2011 09:06 43
Postitas IronMan
See kuidas hammasrihm paika saada vast väga ulmeteadus pole!
Mind huvitas rohkem see kas rihma hammasratas on veel kasutuskõlblik kui tema kiil on niipalju deformeerunud nagu minu omal! Ideepoolest peaks olema aga küsin üle!
Postitatud: 15.05.2011 20:39 03
Postitas teet82
On ju selge, et kiil otseselt ei fikseeri rihmaratast sellel mootoril, seega midagi hullu lahti pole..
Postitatud: 15.05.2011 21:55 49
Postitas IronMan
Selge! Tänud
