E36 ei tööta
Postitatud: 14.05.2011 18:52 58
Postitas davil
Mure selline et E36 1,6 mootoriga ei tööta korralikult, külmalt ei lähe üle 6000 pöörde, ja soojalt üle 4000 pöörde peale 3500 pööret hakkab puterdama. Ning kui gaasi maha lased jääb kohe seisma, pannes uuesti käima esimese 2 3 korraga ei hakkagi. hiljem hakkab ja siis jääb ka tühikäigul tööle kuid mitte kauaks. süütepoole vahetasin, küünlaid juhtmeid vahetasin, bensiini filtri vaatasin ka üle. Mootor on 1,6 75kw. Mis vöib viga olla?
Re: E36 ei tööta
Postitatud: 14.05.2011 19:03 25
Postitas Lauri_R
Nukkvõlli asendi andur näiteks. (Kui ma ei eksi, siis väntvõlli asendi andurit sellel mootoril pole).
Samas võib-olla hakkab bensiinipump ära surema.
Re: E36 ei tööta
Postitatud: 14.05.2011 19:25 16
Postitas davil
Vända andur on täitsa olemas.
Re: E36 ei tööta
Postitatud: 14.05.2011 21:37 36
Postitas jargo
mingite andmete põhjal arvan ,et sul on m40 moto.sellisel juhul võib ka nukk kulunud olla.
teiseks variandiks pakuks jagaja kaant.
Re: E36 ei tööta
Postitatud: 15.05.2011 12:53 42
Postitas davil
Re: E36 ei tööta
Postitatud: 15.05.2011 13:40 57
Postitas HeavyCuda
Tegemist ikkagi m43b16 motoga, ehk siis uuema tüübi ketiga mootor
Probleemiga ei oska kahjuks aidata
Re: E36 ei tööta
Postitatud: 15.05.2011 15:49 00
Postitas davil
Ise millegi pärast arvan ka et bensiini pump. Proovisin ka lambda lahti ühendades, midagi ei muutund. Teisip ehk saab diagnosti ja siis vast näeb.
