E36 1,6 75kw. mootoriga probleem
andres393
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas andres393 »
Asi nimelt selline. Tegu automaatkastiga isendiga. Käivitades külmast peast mootori käivitub masin ilusti. Nii kui seejärel sisse panna käik ning pidurit all hoida sureb mootor ära. Pöörded langevad väga madalale ning mootor podiseb vaevaliselt madalatel pööretel. ( Kui vedu tagant ära võtta. St. panna N või P käik siis 10 sekundi möödumisel viskab korra pöörded ligi 2000rpm´i peale ja langevad siis ilusti õigetele pööretele. Kuigi ka siis peab veidi aega ootama ennem kui uuesti Käik sisse panna, sest vastasel juhul tõmbab taas hinge kinni. )
P.s! Sooja mootoriga sellist jama ei esine!
Oskab keegi umbes ka öelda mida tasuks uurida/kontrollida/teha? Või oleks mõistlikum kohe kuskile diagnosti minna?
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
Buumer 316i
Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Re: E36 1,6 75kw. mootoriga probleem
Postitus Postitas Buumer 316i »
Diagnost kõige kindlam.
Bmw
