bmw 320 e36 1991 katalüsaatori mure?
Postitatud: 16.05.2011 17:11 02
Postitas mario1710
autol katalüsaator otsas .Millega on keegi asendanud bmw 320 e36 katalüsaatorit ,millega ikka ülevaatuselt ka läbi saaks ? sest poest ostes on see väga kallis lõbu .näiteks kas 328 e36 katalüsaatorit saab panna 320-le alla ?
Re: bmw 320 e36 1991 katalüsaatori mure?
Postitatud: 16.05.2011 17:41 22
Postitas Mr.Black
Osta universaalne katalüsaator, saad kordi odavamalt. Pead lihtsalt otsima töömehe, kes keevitada oskab.
Postitatud: 16.05.2011 18:17 31
Postitas mario1710
ja arvad et universaalne katt läheb ka ülevaatuselt läbi
Postitatud: 16.05.2011 23:03 46
Postitas vare271
Miks universaalne kat ei peaks ülevaatuselt läbi minema?
Postitatud: 17.05.2011 01:27 46
Postitas Syn
Läbi läheb vast probleemi vabalt... Samas räägitakse et need universaalsed kestavad ainult 2-3 aastat. Ehk teab keegi nende elueast lähemalt rääkida?
Postitatud: 17.05.2011 06:39 03
Postitas mario1710
oleks tore jamh mõni ütleb et üks aasta pidavat läbi minema ja teine aasta mitte
Postitatud: 17.05.2011 10:50 05
Postitas vare271
Vähe peavad vastu jah.Omal sai pandud 2 liirisele mootorile ,3 liitrise katalüsaator ja töötas kenasti.
Postitatud: 17.05.2011 11:47 44
Postitas janarp
mario1710 kirjutas:autol katalüsaator otsas .Millega on keegi asendanud bmw 320 e36 katalüsaatorit ,millega ikka ülevaatuselt ka läbi saaks ? sest poest ostes on see väga kallis lõbu .näiteks kas 328 e36 katalüsaatorit saab panna 320-le alla ?
328´l on kaks katti, ehk siis mootrist kuni viimase pütini jookseb 2 eraldi toru...
peaks siis panema täies pikkuses 2.8 summuti...
Postitatud: 17.05.2011 12:01 57
Postitas vare271
janarp kirjutas:mario1710 kirjutas:autol katalüsaator otsas .Millega on keegi asendanud bmw 320 e36 katalüsaatorit ,millega ikka ülevaatuselt ka läbi saaks ? sest poest ostes on see väga kallis lõbu .näiteks kas 328 e36 katalüsaatorit saab panna 320-le alla ?
Relakast ja keevitusest oled midagi kuulnud?
Postitatud: 17.05.2011 12:41 50
Postitas Mürka
Universaalsed katalüsaatorid peavad väga hästi vastu, kui vaid omanik viitsiks autot, kui tervikut hooldada. Tõsi, tehase katalüsaator on kordi vastupidavam ja efektiivsem, kui universaalne.
Tõsiasi on aga see, et kui juba tehase katalüsaator on katki, siis on probleeme ka kogu mootori töötamisega, kui just katalüsaatoril ei ole mehaanilist vigastust lastud tekkida. Katalüsaatoreid sööb eelkõige kõrge õlikulu ja õlipõlemisjäägid rikuvad katalüsaatori toimepinnad väga kergesti. Samuti ei ole katalüsaatorile hea, kui kütuse ja õhu suhe väga paigast ära on. Liiga rikas või liiga lahja segu tapab samuti katalüsaatori ära, samuti selle segu väärtuse pidev kõikumine(ei räägi praegu katalüsaatori toimimiseks vajalikust väikesest võnkumisest). Katalüsaatorimõrvareid on veel teisigi, kuid korralikult autot hooldades ja hoides on võimalik ka universaalset katalüsaatorit pikka aega töös hoida. Iseasi, kas antud tegevus 20 aastat vana auto puhul väga mõistlik enam on...
Postitatud: 18.05.2011 13:31 45
Postitas janarp
vare271 kirjutas:janarp kirjutas:mario1710 kirjutas:autol katalüsaator otsas .Millega on keegi asendanud bmw 320 e36 katalüsaatorit ,millega ikka ülevaatuselt ka läbi saaks ? sest poest ostes on see väga kallis lõbu .näiteks kas 328 e36 katalüsaatorit saab panna 320-le alla ?
ei no kõike annab teha, kui peeter oja veel bläck rokitis laulis, tegi ta näiteks peedist pesumasinale trumli...
võib ju ehituspoest vihmavee renni osta ja sinna vahele igasugu erinevaid resokaid ja katte ja pütte keevitada garaazi nurgas...
aga üldiselt olen mina arvamusel, et jätta keevitused ja relakad välja, et kui jälle miskit läbi, piisab uue tükki leidmisest, mitte ei pea jälle lõikama ja keevitama hakkama...
Postitatud: 19.05.2011 20:53 01
Postitas XxxX
Mul ka ka selline mure, et kat on kergelt umbes. Laseb läbi küll veel, aga kõrgematel pööretel mitte piisavalt. Mida tuleks teha? Lõigata ära ja asendada toruga, otsida kasutatud org. kati või osta uus universaal kat?
Postitatud: 19.05.2011 20:59 12
Postitas mario1710
ma ei pidanudki uut katti ostma vaid keevitasin paigad peale kuumagindel silikooniga keevitus kohad üle värv peale ja läks läbi
