lukku
Postitatud: 16.05.2011 19:54 42
Postitas ivorturb12
sai auto ostetud ja bensupump oli läbi.vahetasin pumba ära, tegin tiiru paar km ja kõik toimis.tasemeandur oli ka läbi,vahetasin nüüd tolle ära,sain paar meetrit sõita ja auto ei jõua enam käima jääda. vahepeal vaevu natuke pödiseb kohapeal ja sureb välja,tuure ei jõua üldse üles võtta. autoks 318is e36 93a. On kellelgi mõtteid,mis viga võiks olla ? :?
Re: 318is ei käivitu vahepeal.
Postitatud: 18.05.2011 16:41 29
Postitas itumi
starter nagu väikse nõksu teeb kui anda süüdet ?
Postitatud: 18.05.2011 18:06 49
Postitas ivorturb12
viga teada.bena pump ikka.
Postitatud: 18.05.2011 19:12 26
Postitas itumi
ivorturb12 kirjutas:viga teada.bena pump ikka.
aga küsiks ikkagi et kas süüte andmisel tegi väikse nõksu või oli täitsa vait ?
Postitatud: 18.05.2011 20:53 46
Postitas ivorturb12
vait oli minumeelest :D
aga jah eile sai uus pump peale ja väike tiirgi tehtud, kõik toimis, täna vahetasin ära veel tasemeanduri mis asub vasakul pool tagaistme all, panin peale, sain paar meetrit sõita ja kõik, auto kuidagi kohapeal pödiseb ja sureb mingiaja peale välja ja pöördeid ei võta üldse üles. Mõtteid + :|
Re: lukku
Postitatud: 20.05.2011 13:04 26
Postitas itumi
aiii , sel juhul ei oska minu pea enam aidata :(
