e46 kliima jamab
Postitatud: 21.05.2011 15:20 21
Postitas kermo
Nimelt siis probleem selles et kliimaautomaatik paneb segast,pannes külma peale hakkab mingi aeg sooja puhuma,näpi nuppe kuidas ja palju tahad,tema puhub sooja.Vahest kui süüde välja keerata jääb kusagil kliimaploki taga\ventilaatori juures midagi vaikselt sumisema(õhukanalitest õhku ei tule)
Ei oska ise kuskilt peale hakata,niiet kõik soovitused teretulnud.
Re: e46 kliima jamab
Postitatud: 21.05.2011 17:42 44
Postitas marek555
Detail nr. 2 suure tõenäosusega ei toimeta nii nagu vaja:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Postitatud: 22.05.2011 19:16 29
Postitas kermo
kahjuks ei ava antud lehte,niiet siiani selgusetu milles viga.
Postitatud: 22.05.2011 22:56 57
Postitas marek555
Google otsingusse "e46 heater valve" ja vastuseid tuleb lademes.
Postitatud: 23.05.2011 19:50 36
Postitas kermo
Selge värk,nüüd järgmine küsimus,et palju asi maksta võib ja ega kellelgi üle ei ole.
Postitatud: 23.05.2011 20:41 56
Postitas andresv
Külmaine olemasolu ikka kontrollitud?
Postitatud: 23.05.2011 21:48 03
Postitas kermo
Külmaaine täitsa olemas ja kui süsteem toimib siis ketrab kompressorit ilusti ringi ja puhub külma,,viga ikkagi selles,et vahepeal paneb segast ja puhub kuuma,olenemata kraadidest mille süsteemis määrad.
Postitatud: 09.06.2011 14:34 01
Postitas MartenL
Jama selles:
kord võtab pumba järgi ning teinekord mitte. (vahel lülitab isegi sõidu aeg välja ning uuesti sisse enam ei lülitu), kliima helbekese nupp on kenasti roheline, aru saab pöörete ja sooja välisõhu järgi.
Kas tasub tormata täitma või hoopis diagnosti?
Mootor M43, auto e46
Postitatud: 09.06.2011 18:31 14
Postitas andresv
Mul oli selline jama, et mingi x minutit peale sõitu läks ka kliima tagant.
Ja siis sai mingi toikaga natu seda kompressori sidurit surutud ning võtis kompressori jälle taha.
Sai sealt vahelt seib(e) ära võetud ning siis töötas jälle normaalselt (kuni mingi kuu pärast hakkas seal ragisema midagi)
tegu küll on e36-ga
Postitatud: 09.06.2011 20:07 55
Postitas kermo
Kliimakompressor töötab ilust kui ta sisselülitatud on.
Postitatud: 09.06.2011 20:18 57
Postitas gamer112
enda e46-l jäi ka mingi puhur käima, kui süüte välja keerasin...õhku kuskilt ei tulnud, aga undas. kliima ka vahepeal töötas, vahepeal mitte..ükshommik oli aku täiesti tühi, armatuuris tuled õrnalt hõõgusid, viisin auto esindusse diagnosti.. täpselt ei mäleta enam, mis asi see lühises oli, aga tuli uus osta...maksis 60 euri..tööraha ja diagnost juurde ja küsiti 110.-euri....nüüd kannatab autoga isegi sõita
Postitatud: 10.06.2011 16:16 09
Postitas kermo
Peab vist ka esindusest läbi hüppama,lampi ei viitsi juppe vahetada,lootues et ehk hakkab tööle.
