K: Kus asub E36`l salongipuhuri nn "mõõk" ?
Autoks on tavalise puhuriga 1991.aasta Bmw e36 320
Probleem nimelt selline( ühe teema tegin ja sealt sain vastuseks et pean uue mõõga panema ), et phur puhub ainult viimases 4-jandas astmes ja et see korda saada on vaja vahetada mingisugune mõõk, siil vms?
Tahaks teada, kus see asub ja kuidas korrasolekus/ katkiolekus veenduda
paremat,
paremat,
Viimati muutis 750iM, 26.05.2011 17:39 30, muudetud 1 kord kokku.
Re: K: Kus asub salongipuhuri nn "mõõk" ?
Kui jutt käib E36, siis juhi jalgade juures paremal pool katte taga, tuleb katted eest ära võtta, siis peaks paistma.
E36 320. 95/11
Re: K: Kus asub E36`l salongipuhuri nn "mõõk" ?
Aitäh vastamast ja tähelepanu juhtimast, kiiruga jäi märkimata et e36`l see probleem
Lähen uurin millalgi siis seda sealt
Kui on tavaline 3 nupuga puhur, siis reostaat asub kõrvalistuja poole peal ahju küljes(4 juhet läheb külge) tuleb oma pesat välja tõmmata lihtsalt.
Kui kont siis juhi pool ahju küljes, samamoodi 4 juhet läheb külge, pesast tuleb jällegi lihtsalt välja tõmmata.
Kui on kliimaautomaatika, siis on siil 2 torx kruviga kinni ja külge läheb 5 juhtmega pistik.
F11 520d '11 / 1600-2 '66 / 630CS
Ok, aitäh vastamast, homme hakkan sellega tegelema;)
Uurisin vahepeal asja... .. ei leidnud mina seda ülesse
Millise noole suunas pean vaatama?
paremat,
paremat,
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kuskil seal 1 ja 2 läheduses peaks ta olema.
noja, väga raske on igatahes aru saada, kuidas see sealt välja käib, kui suur see üldse on? mingi suur asi või mingi väike vms?
- darkie
Väike tilulilu on suht, nagu 2 tikutopsi kokku panna umbes, mingite klõpsudega vist oli seal kinni.
See seal ahju küljepeal kohe näha, või no kui üles ei leia siis tee sellest paremast poolest üks pilt ja siis saab siin näidata kui muidu tõesti ei leia üles.
äkki siin pildi peal õige asi näidatud
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/61/33
võtsin nüüd ühe mingisuguse asja sealt välja, vedrud jms küljes.. kust otsast ta mõõka meenutab ma ei tea, aga jah Selline asi siis, kuidas ma selle korrasolekut kontrollin vms, saab seda kusagilt kasutatuna või peaks uue ostma( kas üldse saab uut jne )
Kui keegi on kokku puutunud selle korda tegemisega vms, siis võiks julgelt märku anda;)
paremat,
paremat,
see vist küll õige asi pole.
Kui kliima, siis peaks olema selline kui esimesel pildil, kui ilma, siis teisel pildil olev
http://www.bmwe36blog.com/tag/e36-blower/
Muidugi minu bmw-l asub see (siil) juhi poolel, seega äkki ka sinul on ta hoopis tollel poolel.
- darkie
Õige asi on see. Enda omal oli seal näha kohe et sulanud ja oli puru. Ja teemaalgatajal ju esimeses postis kirjas et tavaline soojendus sees, mitte kliima
Pead vaatama kas on Behr või Siemens süsteem, siis saad uue osta
Tootekoodid siis, saad UM lehelt hinda chekkida.
64118391698 Behr
64118391705 Siemens
64118391698 Behr
64118391705 Siemens
Tänud abi eest
üldiselt ma pean nüüd kusagil tunnike vabalt võtma ja täna selle autoga mitte tegelema.. see ajab lihtsalt närvid nii läbi et paha hakkab
nüüd kadus el akendelt ka vool ära ja ei tore.. sain aru mis jama ma omale kaela võtsin, et seda autot tegema hakkasin
Kõige lihtsam variant on see, et sul el akende lukku panemise lüliti küljest ära, või lihtsalt sisse lülitatud, kuna sul armatuur naguinii laiali, siis see võis juhtuda küll.750iM kirjutas:Tänud abi eest
Pildil lüliti
