318is akna probleem )
Postitatud: 05.06.2011 23:17 02
selline asi et räägiti et kui akken kinni ja ukselinki hakkad tõmbama peab akken vähe alla pooole minema oma pesast
(jutt käib siis kupee versjooniga)
et mul mingi sõidad 120km/h + siis hakkab sisisema klaasi ja tihendi vahel
et minu meelest peaks nägu kui ukse lahti teed akken vähe alla poole minema oma tihendist seal (aga mul klaas läheb kinni ainult enne seda pesa ja mitte kuhugi enam ( et kui ma nüüd peaksin ukse kinni panema peaks klaas vähe ülesspoole minema oma kohta
kõrval istuja akken ei tööta üldse klõps klõps teeb ukses aga samas asendis mis juhi oma aga juhi akken töötab
milles võib siis probleem olla ? et miks ta ei taha minna oma pessa? kus peab otsima probleemi ?
