E36 elektriline peeglite liigutaja.
Postitatud: 07.06.2011 14:56 38
Postitas Porks
Tervist. Probleem siis selline, et aknatõstuk läks katki ...võtsin siis ukse polstri maha ja tegin korda..panin polstri tagasi ja nüüd probleem selles, et peeglite liigutaja ei funka... voolu sisse ei tule. Kas peeglid on kuskil eraldi kaitsmega ka?( kaitsmed paistavad terved kõik) Või kuskohast viga otsima hakata... sest mul pole aimugi kuhu need juhtmed lõpuks jõuavad...esmapilgul paistavad need juhtmed terved seal.
Tänud ette
Re: E36 elektriline peeglite liigutaja.
Postitatud: 09.06.2011 01:09 48
Postitas Lauri_R
Kindlasti on neil kaitse. Jällegi, mis mootoriga e36? Samas sa võid kõik kaitsmed järjest üle kontrollida, kui kõik terved, siis viga mujal.
Postitatud: 09.06.2011 09:12 40
Postitas Porks
E36 1993a masin 83 Kw
Postitatud: 09.06.2011 11:46 46
Postitas Lauri_R
F24 äkki? (85kw mootoril on seal door mirror adjustment).
Postitatud: 10.06.2011 11:01 51
Postitas Porks
sain korda, purjus peaga kaitsme ära võtud sealt vist:D
