E30 320 pöörded kõiguvad tühikäigul
Postitatud: 20.06.2011 20:43 30
Tere, autoks on BMW e30 320 ´84 aasta. Autol ei ole katalisaatorit ega ka lambda andurit.
Probleem siis selline, et autol on tühikäigul käimine väga ebaühtlane, pöörded kõiguvad palju (umbes nii 800-2000 p/min). Vahel läheb ka nii alla, et jääb mootor isegi seisma. Ja autoga ka kohapealt minnes peab rohkem pöördeid andma, muidu tahab välja surra.
Oskab keegi mind aidata, et milles võib autol viga olla? Kas võib-olla on mingi andur vigane?
Kõik õhulõdvikud ja ka õhulugeja peaks terved olema, sest kui seda õhulugeja ketast seal muuta, siis läks käimine küll ühtlasemaks, aga siis ei võtnud mootor enam üldse tuure üles, nii et seda muuta ei saa. Autot kuhugi diagnostikasse ka viia ei saa, sest autol keretööd veel pooleli.
Ettetänades, Priit
Ettetänades, Priit
