e36 2.0 pöörded 90 kmh
Postitatud: 25.06.2011 23:53 02
Postitas ilary007
Lugu siis nii et kui sõidan 90 km h siis pöörded on u 3000 peal.Minu arust on see natuke palju või mis teie arvate?
Ette tänades Andres
Re: e36 2.0 pöörded 90 kmh
Postitatud: 26.06.2011 01:44 59
Postitas Syn
Nii peabki olema.
Postitatud: 26.06.2011 11:36 20
Postitas ilary007
Tänan vastuse eest.
Postitatud: 26.06.2011 14:51 45
Postitas whatats
2.0 R6 mootori kohta on 90 km/h sõites 5. käiguga 3000 pööret küll palju.
Ma pakuks, et on väiksema ülekandega differ alla pandud.
Postitatud: 26.06.2011 17:51 53
Postitas Prez
whatats kirjutas:2.0 R6 mootori kohta on 90 km/h sõites 5. käiguga 3000 pööret küll palju.
ei ole pandud, nii ongi 2.0 R6 puhul.
Postitatud: 26.06.2011 22:02 23
Postitas marek555
Prez kirjutas:
Nagu pildilt näha võid, on pöördeid siiski liiga palju:
Postitatud: 27.06.2011 00:52 44
Postitas ilary007
aga mis siis viga võib olla?difris ei saa asi olla.
Postitatud: 27.06.2011 01:24 25
Postitas Lauri_R
ülekanne on lihtsalt sellise arvuga, mille tõttu pöörded ongi maanteel sõites kõrgemal. Kiirendus peaks ka selle tõttu kriipsu võrra äkilisem olema :D
Kusjuures originaalis polnud ka minu e36 2.0-l nii kõrged, kuid e34 2.0 ulatus vabalt 3000 piirimaile.
Postitatud: 27.06.2011 01:27 15
Postitas ilary007
Asi peab olema siis käigu kastil sest spidomeeter saab ju infi sealt.diffriga ei saa olla pistmist
Postitatud: 27.06.2011 02:03 05
Postitas Cert85
ilary007 kirjutas:Asi peab olema siis käigu kastil sest spidomeeter saab ju infi sealt.diffriga ei saa olla pistmist
Kust selline väide tuleb?
Det. 9 Pulse generator, speedometer
62 16 8 357 020
Postitatud: 27.06.2011 12:41 08
Postitas Syn
Palju need pöörded täpselt on 90ne juures? Kui mälu ei peta siis 3k oli saja piirimail ja 90ne juures olid äkki miski 2700-2800.
E: Ja palju on pöörded 100km/h sõites?
Postitatud: 27.06.2011 17:31 33
Postitas ilary007
mul siis 100 ga sõites 3100 p
Postitatud: 27.06.2011 18:45 40
Postitas Lauri_R
Lühidalt - sa ei pea millegi pärast muretsema, vaid sõida rahulikult edasi.
Kui ikka ei meeldi, siis vaheta praegune diferentsiaal väiksema (arvuga?) ülekandega difri vastu. Kogu lugu.
