lukku
Postitatud: 27.06.2011 15:03 46
Postitas v2ljaots
terekest.
autoks sis e36 kupee 2.0 mootoriga
küsimus selline kas kütuse pumbale peab mõlemasse pistikusse vool sisse tulema kui süüde sees on?
üks on must pistik ja teine on valge, viimasesst tuleb vool sisse aga musta ei tule.
tänud
Re: e36 kupee kütusepumbas vool
Postitatud: 27.06.2011 17:18 19
Postitas Snader
Kütusepumbale ei anta konstanselt voolu kui süüde sees on, vaid niipalju kuni rõhk süsteemis saavutatakse. Vool peab tulema pistikusse kuhu läheb roheline-punane? juhe ja pruun juhe. Teine pistik on tasemeandurile.
Postitatud: 27.06.2011 17:24 22
Postitas v2ljaots
selge.
aga pump küll häält ei tee, arvatavasti siis õhtal omadega?
Postitatud: 27.06.2011 17:25 54
Postitas Snader
Kas pumbani üldse vool jõuab? Võid talle prooviks 12v korraks anda, peaks kuuldavalt surisema hakkama.
Postitatud: 27.06.2011 17:37 44
Postitas v2ljaots
võtsin pumba juurest pistiku lahti ja vool tuleb peale küll
nii igaksjuhuks võib proovida otse akult anda..
Postitatud: 29.06.2011 18:31 45
Postitas v2ljaots
mul seal kõik ühejämedused juhtmed,
ja siiski tuleb pinge ainult kütusetaseme anduri pistikusse
tundub et cobra alarm(immoga versioon) on kõik p**se keeranud.
Postitatud: 17.07.2011 15:31 46
Postitas v2ljaots
kiskusin signa maha ja auto töötab.
lukku
