BMW 318i 1991.a. 83Kw LÄHEB KEEMA
Postitatud: 27.06.2011 15:51 39
Postitas taimo500
Mure siis selline,et kui kohapeal seisan (näiteks valgusfoori taga) ,siis temperatuur hakkab tõusma ja kui kauem seisan siis läheb täitsa põhja.Aga kui näiteks vajutan gaasi või hoian gaasi peal ,siis hakkab jälle temperatuur langema.Ja vahepeal kaoks nagu tosool ka kuhugi.Sõber arvas et asi veepumbas,et see jätab vahepeal osad torud tühjals ja sinna see tosool lähebki.
Kas asi on äkki veepumbas ? Ja kas seda on lihtne vahetada ?
hiljuti sai uus tiivik pandud ja tuulekoda on ka olemas
Re: BMW 318i 1991.a. 83Kw LÄHEB KEEMA
Postitatud: 27.06.2011 17:33 48
Postitas Snader
Kui pöördeid tõstes temp. normi läheb on viga veepumbas, veepumba vahetus on R4 mootoril üsna lihtne, otisdes on neid DIY õpetusi mitmeid.
