e36 318 92a Pendiksi mure:(
Postitatud: 01.07.2011 23:53 02
Postitas paikekuu
Mure siis selline et käima minna ei taha ja öeldi et pendiks otsas. Lasin kirjutada starteri pealt mingid koodid ja läksin autopoodi. Sealt müüja vaatas et ei saagi ainult pendiksit vahetada, et kogu starter ja see pidi kõige odavam olema 92 e.
On see tõesti võimalik et ei saagi pendiksit eraldi vahetada? teab keegi targem?
Suured tänud igatahes
Re: e36 318 92a Pendiksi mure:(
Postitatud: 02.07.2011 01:53 33
Postitas Cert85
Paistab, et ametlikult pakutakse eraldi ainult kas siis starteri mootorit või tõmbereleed.
Rohkem juppe ei paista eraldi saada olevat esindusest.
Tõmberelee
Artikkel Nimetus Müügihind EUR
12411427080 Lüliti 88.78 Üheski laos Eestis pole.
Mootor
12411740379 Rmfd-STARTER 282.94 Samuti Eestimaa pinnal pole.
1,4KW BOSCH
Only with manual transmission
Left-hand drive
Kasutatud starteri peaksid ilusti leidma, see kasutusel: http://bmwfans.info/parts/catalog/12411740379/
