Mis see tuli tähendab?
Postitatud: 14.07.2011 17:02 21
Postitas juss52
Süttis täna hommikul armatuuris selline tuli
http://www.google.ee/imgres?imgurl=http ... 24&bih=571 aga mul on see punast värvi. Pilt pärineb e46 pealt nagu aru sain kuid minul e36. Kas see tähendab et tuleks vahetada piduriklotsid?
Re: Mis see tuli tähendab?
Postitatud: 14.07.2011 17:14 50
Postitas Pedak
Jep
Postitatud: 14.07.2011 17:16 42
Postitas juss52
Hommikul põles siis kustus ära ja hakkas uuesti. Millest see
Postitatud: 14.07.2011 17:17 33
Postitas Pedak
Sul andur äkki katki, või klotsi küljest ära.
Postitatud: 14.07.2011 17:20 11
Postitas juss52
Okei
Postitatud: 27.07.2011 22:05 40
Postitas Elllu
Minul oli samamoodi, põles hommikul siis kustus hiljem, ja kuidas kunagi oli. Nüüd aga põleb pidevalt. Varsti vahetan klotsid ära, vaatab kas kustub ära
Postitatud: 28.07.2011 15:59 09
Postitas simo5555
Klotsi vahetusega siiski tuli ära ei kustu. Tuleb osta ka uus andur. Ei maksnud palju, 8 € kanti umbes. Andur on klotsidega ühenduses ja põlema hakkab siis kui andur vastu ketast puutub - ehk siis anduril samamoodi nagu klotsidel, kulub kiht pealt maha.
Postitatud: 28.07.2011 16:53 28
Postitas Elllu
Sain ka targemaks. Suur tänu!
Postitatud: 05.08.2011 12:59 23
Postitas Rüütli
Tegelikuses see tuli tähendab piduri õli tuleks juurde valada.
Postitatud: 05.08.2011 16:31 52
Postitas simo5555
See konkreetne tuli tähendab siiski piduri klotsi kulumist. Piduriõli tuluke on sarnane, kuid ringi keskel on hüümärk.
Piduriõli:
Piduriklots:
