tegu siis 320 110 kw mootoriga ja viga sellline,kui auto panna külmad käima töötab nagu kella värk aga kui juba oled pool päeva ringi sõitnud siis hakkab välja surema.näidteks kohapaeal kui auto töötab annan natuke gaasi ja siis sureb kohe välja,käivtan uuesti ja siis sureb uuesti välja,aga kui gaasi peale annad siis töötab hästi edasi.
Linnas sõites sureb kah mootor välja.Kas asi võibolla õhulugejas või tühikäigu mootoris.
otsin abi!
E 36 mootor jamab!
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: E 36 mootor jamab!
No ühenda õhulugeja lahti, vaata mis siis teeb. Tühikäigumootoris vaevalt, et asi on. Tühikäigul pöörded stabiilsed? Proovi lambda andur ka lahti ühendada, vaata mis siis teeb. Õhulõdvikud kõik terved?
lambda andur on uus.vb ise arvan,et mõnel voolikul mõre sees
Kas tühikäigul mootori pöörded kõiguvad ka. kui kõiguvad siis alusta kummist õhuvoolikute vahetamisega.
Karteri ja ploki tuulutused ja õhulugeja toru.
Minul aitas
Minul aitas
Vea sain teada!
Vahetasin tühikäigu mootori ära ja asi sai korda!
