Bmw 318 Katuseluuk (Elektriline)
deferender
Postitus Postitas deferender »
Bmw 318 Katuseluuk (Elektriline), ei tööta, vajutada nupule ei tee mingit nõksu, et tahaks lahti hakata liikuma, täitsa 0 seis, on nendel katuseluukidel mingi tüüp viga ? Mis võib olla vigadeks, oskab keegi tark öelda?
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Re: Bmw 318 Katuseluuk (Elektriline)
Postitus Postitas janarp »
võta kate ära ja proovi mootorit kuuskant võtmega keerata, et kas mootor ise üldse ringi käib... mul ühel e36´l lasi katuseluuk vett läbi ja mootor roostetas lihtsalt kinni...
kui manuaalselt liigub, tuleb viga mujalt otsida...
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
deferender kirjutas:Bmw 318 Katuseluuk (Elektriline), ei tööta, vajutada nupule ei tee mingit nõksu, et tahaks lahti hakata liikuma, täitsa 0 seis, on nendel katuseluukidel mingi tüüp viga ? Mis võib olla vigadeks, oskab keegi tark öelda?
Kas mingist ajast ei tööta või pole ta sul üldse töötanud? Minu suur luuk näiteks peale akujuhtme eemaldamist ja ühendamist tahab tutvustamist- vaja nuppu ca 5 sek vajutada ja siis töötab jälle. See süsteem võib muidugi kardinaalselt erinev olla! ;)
deferender
Tänud teile, katsetan läbi homme, vaatan kaitsmed ka üle igaks-juhuks! See kuus kandi jutt võib paika vedada vb isegi!
simo5555
Postitus Postitas simo5555 »
Katuseluugi mootori küljes on ka pisike relee. See võib ka katki olla...
