e36 bensiini ja temperatuuri näidikud.
Postitatud: 26.07.2011 12:29 26
Postitas Curka
Tere!
Mure selline siis, et mõlemad näidikud koos lakkasid
töötamast. Samas vahepeal hakkavad uuesti tööle kuid
Suurem osa ajast ikkagi ei tööta.
Milles viga võib olla? Mingi juhtme kamm kuskil?
Ja kust võiks hakata viga otsima?
Re: e36 bensiini ja temperatuuri näidikud.
Postitatud: 10.08.2011 12:50 25
Postitas Heix
minu mäletamistmööda olid need 2 näidikut ühe ja sama kaitsme all niiet konrolli kaitsmed üle,kui hiljuti kaitsmekarbi kallal käinud oled siis üsna tõenäoline et seal vaja neid üle vaadata.
Postitatud: 09.09.2015 11:57 25
Postitas craisler123
kellelgi veel selline mure tuleb siis viga on süütelukus
Postitatud: 13.09.2015 21:09 02
Postitas xtrcraz
Mul ka eile selline pull. Peale paarinädalast seismist läks auto laksust käima nagu alati ja tegin väikse tiiru koos paari äkkpidurdusega. Tundus ka, et kütuse ja temperatuuri näidikud ei tööta. Siis jätsin seisma ja tunnikese pärast võtit keerates süüde läheb sisse, aga võtit käivitusasendisse keerates ei juhtu midagi. Ei mingit klõpsu ega käiamist ega midagi ning bensu ja temp seierid on ka täiesti nullis ja ei liiguta end üldse.
Kas samuti võib põhjus olla süütelukus ja kuidas seda kõige paremini koduste vahenditega kontrollida? Või mis variante veel võiks proovida.
EDIT:
Paistab, et minu puhul lahendas mure 15A kaitsme nr 46 vahetus, see oli silmaga nähtavalt läbi põlenud.
EDIT2:
Päris korras asi siiski pole, iga kord, kui pidurit vajutan, läheb see kaitse läbi
Milles võiks asi olla?
