Mure e36 kupee aknaga...
Postitatud: 01.08.2011 11:58 37
Postitas Reino26
Mure siis selline et e36 kupee tõuseks justkui aken liiga kõrgele üles. Kui uks kinni tõmmata, tõuseb klaas üles aga lõpus teeb mitu sellist tugevat raksu, nagu viskaks mingi hammasratas üle.
Kas seal ukse sees on mingi lüliti, mis laseb klaasil teatud kõrguseni tõusta ja siis lülib mootori välja?
Olen ust juba 2 korda lahti võtnud, aga minu mõistus praegu peale ei hakanud.
Re: Mure e36 kupee aknaga...
Postitatud: 01.08.2011 18:37 34
Postitas cino
viga selles, et sul ukse lüliti kulunud, ehk auto saab andmeid, et uks on kinni/lahti vaheldumisi, see tüüpviga neil.
Postitatud: 01.08.2011 20:35 59
Postitas Reino26
See ei ole see viga. See teema on mulle tuttav juba ja olen neid lukuvastuseid koos lülitiga juba vahetanud. Praegu tundub nagu tõuseks klaas nii kõrgele üles, et midagi loobib raksuga üle.
Postitatud: 01.08.2011 21:27 51
Postitas Syn
Kui alla lasta siis läheb täitsa alla? Või päris alla ei jookse?
Postitatud: 02.08.2011 19:08 45
Postitas Snader
Seda, kui kõrgele aken ust kinni pannes tõuseb on võimalik reguleerida. Polster maha, niiskusetõke maha ning aknamootori kõrval olevast poldist saab seda reguleerida.
