Probleem 1.8 93kw Mootoriga
Postitatud: 03.08.2011 11:22 51
Postitas Kyps
Probleem sis selles et külmalt käima pannes on pöörded madalad ja kõiguvad..
Kaasi andes tõusevad pöörded ilusti aga kui alla kukkuvad sis peaaegu seismajäämiseni..
Milles võib asi olla ???
Re: Probleem 1.8 93kw Mootoriga
Postitatud: 03.08.2011 11:35 18
Postitas jargo
mis mootoriga tegemist on?93kw ei viska praegu peast ettegi.mingi uuem bmw või vana.vanad olid kas 83 või 103!
täpsusta palun,siis saab rahvast ka nõu anda.
Re: Probleem 1.8 83kw Mootoriga
Postitatud: 03.08.2011 11:55 56
Postitas Kyps
m40 ehk on abi ja vabandan 83 kw :) ?
Postitatud: 03.08.2011 16:10 38
Postitas Romek-Olen
kütuse kulu pole suurenenud?
järsku lambda?
mul hakkas samuti nii jama külmast peast kõikus ja samuti soojalt!
samas mis seisus benafilter on?, kuigi pigem oletan viga võib olla veel pöörete regulaatoris või õhuvoolulugejas!
Postitatud: 03.08.2011 16:56 44
Postitas wloom
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... _assembly/
pildil NR 2 proovi see ära vahetada.minu omal see aitas
Postitatud: 03.08.2011 23:52 34
Postitas Kyps
benakulu pole suurenenud..
bensufilter on vahetatud...
wloom mis selle juppi nimi võiks olla ???
ja mis funktsiooni ta täidab
