Külmalt töötab mootor kenasti 700-800 RPM-iga, aga kui mootor täiesti soojaks saab, siis tõusevad tühikäigu pöörded ca 1200RPM-ine. Ei kõigu, ei haki, töötab ühtlaselt. CO oli ülevaatusel väga hea. Ehk kellelgi olnud sarnane kogemus?
PS. Kas M42 mootor peaks külmast peast pööret kõrgemal ka hoidma?
Soojal mootoril tühikäigu pöörded tõusevad (E36 318is)
Kas seguklapi tagastuse piirdekruvi on see sama, kus gaasipedaali tross tuleb või tegemist mingi eraldi kruviga? Kui eraldi kruvi, siis kus see asuda võiks (pilt all)?
Viimase aja sümptomitena olen täheldanud, et käivitades on pööre madalam (ca 600-650) ning täiesti sooja mootoriga võtab pöörde üles, vahest harva läheb ka soojana pööre alla tagasi. Vahest ka kõigub 1100-1300 vahel. Auto on seisnud pikemat aega. Loogika järgi tundub, nagu mingi asi tahaks puhastamist saada. Arvamused-soovitused teretulnud.
[/img]Aare kirjutas:Puudub tühikäigu lülitus
Kas seguklapi asendi andur on valesti pandud, kakti või on seguklapi tagastuse piirdekruvist keegi tühikäigupöördeid reguleerinud.
