E36 325 TDS 105kw Puterdab soojalt tühikäigul?
Postitatud: 06.09.2011 11:40 45
Postitas deliirjum
Kukub siis lammutama vahepeal (plödiseb või nii) kui veidi gaasi anda siis jätab järgi, kuid vahest hakkab uuesti plödisema. On kellelgi sellist jama olnud, või oskab keegi nõu anda???
Re: E36 325 TDS 105kw Puterdab soojalt tühikäigul?
Postitatud: 15.04.2015 14:43 26
Postitas Koosolek
Mul sama mure, oskab keegi midagi kosta?
Postitatud: 15.04.2015 15:33 57
Postitas butek
viewtopic.php?f=39&t=38094" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 15.04.2015 19:10 23
Postitas Saarlane12
Mul TDS tegi samamoodi. Probleemi lahendas KSP ''pea'' vahetus ja paika panek arvutiga.
Postitatud: 16.04.2015 12:59 07
Postitas h.m.m
Esmalt kontrolli üle ega kütusetrassis õhku vahel pole ja mis seisus vaakumvoolikud on, samuti ei tohi pihustid läbi ajada.
Kui ei raatsi pumbaremonti investeerida, siis olen kuulnud, et kui harilikuga rajad üle käia kaob pöörete ujumine ära.
Postitatud: 16.04.2015 14:17 46
Postitas Koosolek
Pumbapea elektroonika osal?
Eelnev pump tegi samamoodi, kus elektroonika osa oli vaid healjuhul mõni aasta vana. St. esindusest ostetud uus
