1. leht 2-st
e36 soojendus tõrgub
Postitatud: 07.09.2011 16:21 51
Postitas kaido1710
Probleem on selles suunajas või mis asi ta siis ka on...
Kui panna jalgadele,klaasile või see mis puhub autosse suunaja asend,siis kogu aeg tuleb jahedamat õhku salongi ossa.Kui suunata jalgadele või esiklaasile,siis sealt tuleb sooja,aga see salongi oma ei sulgu ja annab ikka jahedat õhku.Varem oli kõik korras,praeguse avastamise põhjus oli selles,et suvel kasutasin kliimat ja kasutasin ainult salongi puhumis reziimi,varem kevadel tõrkus ka aeg-ajalt,siis päästis paar korda uuesti keerata klaasile ja oli asi korras ehk ei puhunud salongi ossa enam õhku.
Nüüd on endal mõistus otsas selle koha pealt,mida või kust tuleks vaatama hakata?
Re: e36 soojendus tõrgub
Postitatud: 07.09.2011 16:24 51
Postitas jargo
kas sul on kont või kliima?
nendel erinevad süsteemid!
Postitatud: 07.09.2011 16:31 33
Postitas kaido1710
Postitatud: 07.09.2011 16:55 39
Postitas jargo
selle paneeli pealt peaks küll igale poole sooja saama regullida.äkki mõni mootor külma asendisse jäänud ja ei tõõta enam.
kirjelda viga veel natuke.mul üks konditsioneerisüsteem olemas.läheks uuriks sealt.
kuhu ta täpselt midagi puhub ja kuhu ei puhu.
kui soojakraanid on peetis,siis minu teada ei saa külma peale panna.puhub koguaeg sooja.!
Postitatud: 07.09.2011 18:45 00
Postitas jargo
InterFace kirjutas:jargo kirjutas:selle paneeli pealt peaks küll igale poole sooja saama regullida.äkki mõni mootor külma asendisse jäänud ja ei tõõta enam.
Jah aga näiteks juhile puhus ainult sooja kuid kõrvalistujal sai regullida ilusti külma ja sooja vahet.
seal on kaks klappi.üks oli sul tõenäoliselt peetis.see mis puhus ainult sooja.teine klapp toimis ja seda sai ka reguleerida.ühe korpuse sees on kaks elektrilist klappi!
Postitatud: 07.09.2011 18:45 50
Postitas kaido1710
ma saan külma peale panna küll,igale poole tuleb külma nii jalgele kui ka akna peale ja ka salongi,aga ta ei lülitu just nagu salongi osa pealt ainult jalgadele või siis aknale.Mõlemas tuleb küll siis vastavalt sooja või külma,aga ta ei sulge nagu seda salongi klappi.
Jutt tuli küll keeruline,aga kui midagi jäi arusaamatuks küsi üle:D
Postitatud: 07.09.2011 18:48 11
Postitas jargo
uurin natuke.
äkki on seal mingi tross,mis peaks salongi poole tulevat osa kinni tõmbama.
Postitatud: 08.09.2011 16:50 28
Postitas kaido1710
olete avastanud midagi?
Postitatud: 08.09.2011 18:26 07
Postitas kaido1710
avastasin nüüd sellise asja,et kui keeran sooja pealt maha temperatuuri külma peale,siis aknale ja jalgadele juhi poolt tuleb ikka sooja,aga kunde poole nii aknale kui ka jalgadele külma õhku.
see on proovitud ilma kliimata või kondita või mis iganes asi see ka on:D
Postitatud: 08.09.2011 19:38 54
Postitas kaido1710
täitsa võhik selle koha pealt,äkki saaks pildi milline see välja näeb,saaks enne talve korda
Postitatud: 08.09.2011 20:47 45
Postitas MargusA
need soojaklapid on suht minev kaup romulates ja kallid.Ise otsisin ka neid.
Postitatud: 08.09.2011 21:21 49
Postitas andree
mul ka taoline jama, pole viitsind uurida mis to jama võib olla, nüüd siis teada
Postitatud: 08.09.2011 22:08 15
Postitas jargo
need on lihtsalt suht defkad!
ise ostsin viimase remoreksist paar kuud tagasi ära.siimul ei olnud olemaski.tavalisi ja e46 omasi oli kastitäis,kuid need natuke teistsugused.kuigi annab panna.
Postitatud: 08.09.2011 22:20 54
Postitas MargusA
Postitatud: 09.09.2011 07:35 09
Postitas jargo
margusa kirjutas: kas euro hinda ka tõstab
euro ei tõsta hinda-kaupmehed tõstavad
Postitatud: 10.09.2011 14:25 53
Postitas Renee
Mul ka probleem soojaga, koguaeg puhub külma, kohe lähen seda klappi uuesti vahetama mis pole teps mitte mõnus töö.
Eks annan teada kas mul aitas selle vahetus või ei
Postitatud: 10.09.2011 19:12 28
Postitas kaido1710
Kas need on erinevad ka,saaksin e36 pealt millel pole kliimat ja 1.8is mootoriga?
Postitatud: 11.09.2011 11:09 28
Postitas jargo
ilma kliimata või kondita varjantidel on ühene klapp.see ei sobi.neid mul endal kastitäis.
Postitatud: 12.09.2011 09:14 09
Postitas Renee
Vahetasin selle klapi ära endal, salong taaskord soe
Postitatud: 20.10.2011 17:47 21
Postitas kaido1710
kellelgi pakkuda e36 91a 2.0 kliima variandile soojendusklappi?
Postitatud: 29.11.2011 23:45 50
Postitas Cert85
Tervitus!
Kuna teema ei paista enam aktuaalne olevat, siis postitan oma probleemi siia.
Probleemi siis selles, et e36 pliidinuppudega nö kliima või mis see ka pole.
Probleem selles, et ei puhu hästi õhku salongi.
Ventilaator töötab ilusti ja kõik astmed.
Sai see mõned kuud tagasi vahetatud.
Milles aga ma nüüd kindel pole on see, et kas ventilaatorit kattev korpus on korralikult selle ümber, kuigi nagu võiks olla. Need klapid seal otstes küll ei toimeta hästi, aga need on ka nagu lahtises asendis.
Salongi õhufilter sai ka hetkel vahelt võetud, aga muutust ei toimunud.
Õhku ei tule üldse normaalselt.
On kellelgi ideid?
Lugupidamisega,
Kert
Postitatud: 01.12.2011 02:13 46
Postitas granary
Paistab, et külmade saabumisega on jälle in teema. Mul "suri" ka soojendus ära peale kütusepumba remondis käiku ehkki need kaks asja ei ole omavahel kuidagi seotud. Autoks e36 318tds kliimaga versioon. Kas peaksin ka kohe lammutusse seda klappi otsima minema või saan kuidagi järjest katsetada ka kuidagi? Kas kellelgi pilti on sellest klapist.
Postitatud: 02.12.2011 19:56 20
Postitas MargusA
granary kirjutas:Paistab, et külmade saabumisega on jälle in teema. Mul "suri" ka soojendus ära peale kütusepumba remondis käiku ehkki need kaks asja ei ole omavahel kuidagi seotud. Autoks e36 318tds kliimaga versioon. Kas peaksin ka kohe lammutusse seda klappi otsima minema või saan kuidagi järjest katsetada ka kuidagi? Kas kellelgi pilti on sellest klapist.
kas kahepoolne kliima??
Postitatud: 05.12.2011 16:16 47
Postitas granary
Mis on kahepoolne kliima ja mis ühepoolne?
Muidu kliimaautomaatika koos displeiga, kui see midagi peaks ütlema
Postitatud: 05.12.2011 17:22 02
Postitas toyo-
Minge ostke jah.
Hale vale lihtsalt, tegelikult ongi nii, et salongi puhubki külma õhku kui keerata otse salongile. Mul on e36 coupe ja mul ongi kohe nii, salongi märk on sinine ehk salongi puhubki külma. Alustage kõige lihtsamast.
Postitatud: 05.12.2011 21:44 56
Postitas granary
toyo- kirjutas:Minge ostke jah.
Kas see oli mulle mõelud?
Postitatud: 05.12.2011 22:30 43
Postitas MargusA
no kas sul on selline soendus???see peaks olema 2poolne kliima?
Postitatud: 05.12.2011 22:47 13
Postitas granary
jah selline
Postitatud: 05.12.2011 22:50 44
Postitas MargusA
ka pistik läheb sinna külge!Pekki lähevad nad selle pärast et roostetavad kinni või seesolevad kummilutid pragunevad.Alustuseks võid neid natuke koputada,kui see ei aita siis ikkagi need kummilutid.
Postitatud: 11.12.2011 13:05 36
Postitas amader
Tere, mul selline küsimus, et seistes sooja ei tule aga kui sõidan tuleb sooja, kas veepump?
Sama auto nagu siin pildil on
