e36 katuse polstri liimimine
Postitatud: 13.09.2011 14:17 19
Postitas kaido1710
Katuse polstri riie lahti ja kulunud,nüüd plaan uus riie panna,riie ka soetatud,aga küsimus selles mis liimiga seda hea liimida oleks.
kellelgi kogemusi?
Re: e36 katuse polstri liimimine
Postitatud: 13.09.2011 17:55 43
Postitas Cert85
Neid teemasid peaks olema palju palju.
Spray liimiga.
Proovi otsinguga miskit arukat siit leida.
Postitatud: 14.09.2011 11:33 45
Postitas marqz23
Kõige parem on näiteks monmendi toodang.. lahustibaasil :)
Tegelikult oleneb millise riide paned.. kui paned paksu raske mööblikanga siis vaja pintsliga rohkelt peale tõmmata.. samas kui paned mingi kerge õhukese riide, siis soovitatav õhem kiht panna, et läbi ei tuleks..
Kõik oleneb.. ma kasutasin sellist: polyfix niiskuskindel (http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... &start=150) - kuid see kuivab sigakaua.. parem oleks kasutada väga kumerate kohtade jaoks mingit kiiremini kuivavat.
Postitatud: 14.09.2011 18:08 14
Postitas fildeo
just laupäeval panin endale ka uue riide. kasutasin k- rautast mingit kollase ja mustaga sprayliimi ja nurkadest ja äärdest tegin moment liimiga , tulemus jäi suht okei, ise olen rahul
Postitatud: 19.09.2011 13:39 37
Postitas kaido1710
küsiks siin veel ära,et kuidas saab ära selle katuseluugi polstri osa?
Vaatasin,et seal on see suur osa plastist,mille saab tähik võtmetega ära,aga katuseluuk on elektriline ja seal ees mootori juurest lähevad sinna plasti alla torud,arvatavasti jooksevad sealt läbi trossid,aga kus need tuleb lahti saada?
Mul ei liigu see polstri osa ka praegu,kui katuseluugile lasta see väike vahe,siis saaks 2 asja korraga korda.
