E36 318is teha tavaliseks 318.
Postitatud: 19.09.2011 15:27 17
Postitas itumi
Tervist , nagu pealkiri ütleb siis oleks huvi vahetada enda 1.8is tavalise 1.8 mootori vastu, kas kellelgi on äkki kogemust sellega ja oskab õelda mis jupid vajavad vahetust selle protseduuri jaoks ?
Tänud ette juba targematele
Re: E36 318is teha tavaliseks 318.
Postitatud: 21.09.2011 20:58 07
Postitas Heix
ei ole küll vahetanud aga arvan et sul läheb ikka mootorit ja aju vaja,muu peaks vist nagu sama olema:,,,?
Postitatud: 30.09.2011 00:43 28
Postitas Renku
Mis praegusel motol viga? kindlustus kallis?
Postitatud: 06.10.2011 15:21 20
Postitas itumi
Renku kirjutas:Mis praegusel motol viga? kindlustus kallis?
mkm , kett tuleks vahetada ning igast jama , aga uus mootor tuleb lihtsalt palju odavam :S
Postitatud: 06.10.2011 21:27 50
Postitas jargo
ei puutu küll teemasse,kuid mul oleks pakkuda m43b18.
kui ise vahetusega hakkama ei saa siis võin ka vahetusega tegeleda.
