probleem e36 käivitamisega
Postitatud: 20.09.2011 20:50 41
Postitas bmw760
Probleem siis selles,et tulin autoga sõidust,sõitis ideaalselt,aga paar tunni pärast proovisin käivitada ja ei võta enam starterit taha,kuigi süüde sees ja pump ei hakka ka tööle, milles võib probleem olla ?
Re: probleem e36 käivitamisega
Postitatud: 20.09.2011 23:09 38
Postitas Cert85
Asi võib kaitsmetes olla, süüteluku põhjas, kui on uuem auto, siis ka immos. Katkistes juhtmetes.
Kui automaat, siis valitsas jne jne.
Postitatud: 21.09.2011 16:33 33
Postitas Kustas
Mitte, et mul oleks sulle kohe vastust jagada, aga tulla siia sellise abipalvega võiks natukenegi infot jagada auto kohta. Aasta? Mudel? Kas on järelturu immo/signa? Duh.
Postitatud: 21.09.2011 16:52 45
Postitas HeavyCuda
Mul on paar korda sama jama olnud ja ise kahtlustan immot hetkel. Aitab aga see kui akult klemmid korraks maha võtta, siis peaks tööle minema, vähemalt mul nii oli :cool:
Re: probleem e36 käivitamisega (320 vanos '95 110kw)
Postitatud: 21.09.2011 17:14 33
Postitas bmw760
320 vanos '95 110kw, ei tea kas on immo või mitte,aga olen uurinud ja tundub,et puudub
Postitatud: 21.09.2011 18:37 38
Postitas margus12
See kõlab jah immo moodi Aga võib ka starter olla.Nimelt minul endal oli selline lugu õhtul parkisin auto ära hommikul ei võtnud starterit taha, võtsime starteri lahti ja harjad läbi.Enne seda ei mingit märki et hakkaks laiali minema.
Postitatud: 21.09.2011 22:27 51
Postitas HeavyCuda
Miks ma nii kindel olen, et mul asi immos on see, et ei läinud nööriotsas ka tööle :shock: Nii, et kutsu sõber appi ja proovi käima tõmmata vms, siis välistab vähemalt ühe asja :roll:
Postitatud: 21.09.2011 23:28 51
Postitas bmw760
asi oli hoopis lahtitulnud aju juhtmes
