e36 el katuseluuk
- Hr.Ploom
- Peamine sõiduk: BMW E65 730d 160kw
- Telefon: 5227633
e36 el katuseluuk
Sai hiljuti soetatud siis BMW 318is 93a, millel EL luuk ei töötand kuna releed polnud küljes, sai siis toodud mootor koos releega, võtsin sealt siis relee ja panin selle külge, aga luuk endiselt ei tööta, siis proovisime parktule pirniga lüliti juurest et kas pirn põlema läheb , ja tundub et sinna ei jookse voolugi sisse.... kust võiks viga otsida ?
E61 530d automaat 160kw 2005a & E39 530d Facelift 142kw manuaal & VW Sharan 1.9TDI & RENAULT MASTER 2.8
- Hr.Ploom
- Telefon: 5227633
Re: e36 el katuseluuk
ei oska keegi soovitada miskit ?
- Hr.Ploom
- Telefon: 5227633
tundusid korras kõik kaitsmed jah... muidugi pisike abi kuluks ära milline kaitse see õige on... sakakeelega sina peal just ei ole..Kustas kirjutas:Kaitsme vaatasid üle?
Ise ka kahjuks saksa keelt ei mõista. Google.translate on alati abiks muidu.
Mis ta sul kaitsmekarbis nr 1 kaitsme kohta ütleb? Luugile peab olema 30 amprine kaitse.
Igatahes kui luugi kaitsme üles leiad, siis kontrolli multimeetriga üle (kaugtule pirn sobib ka, üks ots klemmi, teine vastu amordi ülemist mutrit), kas kaitsmeni jõuab vool (peab olemas olema alates esimesest süüteluku astmest). Kui on olemas, siis on teada, et viga on kuskil luugi ja kaisme vahepeal. Kui aga ei tule kaitsmeni voolu, siis tuleb sealt edasi juurida (comfort relee juhi jalgade juures).
