E30 - Liig laiad tagarehvid või liig madalad vedrud
Postitatud: 02.07.2005 15:16 40
Postitas murjam
Mure selline, et rehv käib koopa ääre vastu, kui taga rahvas peal. Täiskoormaga hõõruks kohe kõvasti.
Müüja sõnul on taga madaldusvedrud ja seda nad vist ka on, sest vedrud on terved ja tagaots veidi maas. Rehvimõõt 215/50 R16; velgesid vahetada ei sooviks, koopalaiendid plaanis ei ole, hea oleks ka see, kui rehvid samad jääda saaks. Eesmistel pole häda miskit. Tundub, et on mõttekas panna taha uued vedrud. Küsimus on, kas panna touringu omad [autol on 4 ust] või tavalised ning kas isegi siis oleks madalamaid rehve tarvis.
On häid ideid/kogemusi?
Postitatud: 03.07.2005 00:34 02
Postitas kopamees
Rehvid rehvideks, aga veljel on ka offset olemas, oled kindel et klapib sinu masinale ettenähtud väärtusega? Neid 4*100 velgi on sadat sorti, niiet uuri asja :shock: . Sorry, kui sul bmw-l sobivad originaalid on, siis aitab tõesti ainult tagumiku upitamine :lol:
Postitatud: 05.07.2005 13:47 06
Postitas MantaOwner
Lisaks vedrude teemale: ehk on väike abi ka tagasillapukside ülevaatamisest, kui need läbi omadega on (nagu mu E30-l), siis on tagaots ka natuke madalamal ja rattad tiba lääpas.
Tõnu
Tagasillapuksid
Postitatud: 05.07.2005 16:46 25
Postitas murjam
Käisin just kontrollimas kogu veermiku osa. Nimekiri oli pikk ja tagasillapuksid olid tõepoolest sisse arvatud. Kui palju nende arvelt võib vajuda, umbes? kui 2 cm, siis sellest on vähe, ma arvan. mul oleks ikka 5 cm vaja, et asi korras oleks. Nüüd vahetan kindlasti enne puksid, kui uusi vedrusid muretsema hakkan. Tänud.
Postitatud: 05.07.2005 17:15 39
Postitas MantaOwner
Pole veel jõudnud pukse ära vahetada, aga vaevalt, et tagaots üle 2-3cm tõuseb.
Ega sa vist vedrude ja/või amortide vahetusest ei pääse, kui rattad samad tahad jätta.
Tõnu
ET
Postitatud: 24.10.2005 18:24 06
Postitas murjam
Jamh, sain targemate käest teada, et ET on kõvasti vale, kuid ära ei raatsinud vahetada sellegi poolest.. h-h-h. Nüüd siis touringu vedrud ja vasta ei käi.
