e46 tagatule mittepõlemine
Liivatraktor
Postitus Postitas Liivatraktor »
Nimelt, vasak tagumine gabariittuli ning vasak pidurituli ei põle. Vahetasin pirni ning ei aidanud, katsetasin teiseltpoolt tuledepesa, samuti ei töötanud. Diagnost näitas vasaku pedaalilüliti viga. Samas see ju ei tohiks gabariiti mõjutada? Väidetakse veel,et vigane võib olla tuledemoodul. Äkki kellelgi mõni lahendus, mida võiks kontrollida?
Cert85
Re: e46 tagatule mittepõlemine
Postitus Postitas Cert85 »
Veendu, et tulede plaat oleks korras ja pirnide pesad poleks korrodeerunud.
Kas armatuuris süttib ka vastav veateade?
Seal peaks sedasi olema, et kui kontrolli käigus tuvastatakse, et pirn on "läbi" siis sinna toidet enam ei lasta.
Kui nüüd auto "näeb", et see pirn ei tööta, siis sa ei saa sealt pesast sellele pirnile enam voolu ennem, kui kustutad tuled korraks. Aga uueks kontrolliks peavad ühendused siis olemas korras pirnideni.
Kui sildasid seal peale kontrolli, siis ei pruugi sealt toidet enam saadagi.
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Tüüpiline viga neil jah see tulede plaat, mis ei anna ühendust enam, vaata see kõigepealt üle. Enda kupee vanal tulel oli sama probleem.
Liivatraktor
Selle tulede pesa all ma mõtlesingi ,et võtsin korras parema parema tagatule pesa ( mis koos plaadiga) ning panin vasakule ning tööle ei hakanud. Veateades armatuuris ei tule tagatule kohta. Testriga mõõtes ei tule tahaotsa üldse voolu. Samas hiljuti põles üks esimene pirn läbi ning sellel näitas veateadet ilusasti.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Loe veel kord Cert85 postitust! :|
