E46 110KW D, suitsupahvakas käivitamisel
Postitatud: 23.10.2011 18:08 33
Postitas sassa
Hiljuti märkasin külma mootori käivitamisel sinist suitsupahvakut. Suits on üsna vänge haisuga, kuid kaob mootori tühikigul umbes 5-7 sek jooksul.
Vahetasin 5000 km tagasi õli (Gulf Formula 5W-40). Lisaks on tekkinud õliklu, 5000 km peale peaegu 1 liiter.
Nüüd on küsimus, millest see jama võis tekkida, kus võiks abi saada. Kas mootori diagnostikast võiks kasu olla. Mida peksin tegema,jne.
P.S. Siiani oli mootori õlivõtt null, st. 12000 km läbisõidu järel ei märganud õli vähenemist.
Tänades,
Mati
Re: E46 110KW D, suitsupahvakas käivitamisel
Postitatud: 24.10.2011 10:28 28
Postitas sassa
Kahtlustan klapisääre tihendeid.
Kuidas muidu mootori seismisel õli silindritesse satub. Bensukal sünt. õli külma mootori korral ei põle, diislil aga küll???
Siit ka see vängevõitu hais?
Postitatud: 24.10.2011 10:32 21
Postitas Bronco
Ma vahetaks esimese asjana karterituulutuse klapi.
Postitatud: 24.10.2011 13:29 27
Postitas sassa
Hei, Bronco
Kui ma selle möödunud aastal ostsin, vahtasin ka karterituuluseklapi.
Oli üsna s...ne.
Postitatud: 28.10.2011 13:54 39
Postitas sassa
Viga on klapisääre tihendites. Öö jooksul nõrgub õli silindretesse, mis käivitamisel mõne sekundiga ära põleb.
Kuna õlikulu pole eriti suur - ca 1l 10tuh. km peale, pole mõtet raha (400€ kuni UMi 800 evrikut) raisata.
