Küsimus CO kohta.
Postitatud: 01.11.2011 20:48 07
Postitas vahelaager
Tere.
olen suhteliselt võhik auto kallal, et oleks küsimus kas 1,6 mootoril ja 1.8 mootoril on CO vahe suur. Mure selline et sai vahetatud mootor vana 1.6 oli läbi ning sai asendatud see 1.8'ga, aga ees on ülevaatus ning kas peab ümber kirjutama? tegemist siis bensukaga ja margiks on 316.
Re: Küsimus CO kohta.
Postitatud: 01.11.2011 22:36 46
Postitas teet82
Pole mainitud väljalaske-aastat ega keretähist..
Aga CO sisaldus on ju teatud protsent kogu heitgaaside kogusest, seega pole mootori töömahul tähtsust. Peaasi, et ülejäänud ümberehitus oleks korralikult tehtud ja kõik süsteemid toimiksid. Arvatavasti saab ka 316 katalüsaator natuke suurema mootoriga hakkama jne.
Postitatud: 07.11.2011 22:47 58
Postitas vahelaager
Mõlemad mootorid on sedaan kerepeal. 1.8 (318i)on pärit 92 aasta kere pealt 83 KW. 1.6(316i) oli 1993 aasta kere peal ja 73 KW. Samas on ka selline probleem et peale mootori vahetust hakkas teine mootor(1.8) kuidagi tõrkuma. külmast peast nagu seda probleemi ei esine. Mure järgimine et kui soojaks läheb siis hakkavad tühi käigul põõrded kõikuma, 500-1500 põõret. Aju on ka vahetatud, samuti ka õhulugeja. Üle on ka kontrollitud kõik voolikud ja juhtmed.
ette tänades: Maarjo
