Viimasel ajal olen märganud, et kui järsult pedaal põhja vajutada siis süttib dde(eelsüüteküünla) tuluke.
Kui auto välja suretasin ja uuesti tööle panin oli korras.
Nüüd on paar korda olnud nii et jääbki põlema. Näiteks eile andisn talda, tuluke läks põlema ja täna hommikul käivitades jäigi põlma.
Suretasin mitu korda välja aga ei kustu ära.
tean ka seda, et 3 pihusti jamab midagi. Oskab keegi kommenteerida, miks eelsüüteküünla tuluke põlema jääb?
Tänan,
Andrus
dde tuluke ei kustu.
Viimati muutis AndrusN, 07.11.2011 13:21 42, muudetud 2 korda kokku.
Re: dde tuluke ei kuustu.
Mainimata jäi et auto on E46 2003a. 330D 150KW
Re: dde tuluke ei kustu.
Mul jäi see tuli põlema 330d 150kw, kui pööret sooritades kütus otsa sai. Range näitas 50, aga kuna abs andur ei töötanud, siis arvutas valesti vist ja jäi kurvis kuivale. Peale peale tankimist jäigi põlema ja Truumu kustutas diagnostika seadmega ära. Üldiselt peaks see tuluke põlema jäädes tähendama kütusesüsteemi mingit viga vms. Ilmselt ei saa kütust peale piisavalt kui talda annad. Mõistlik oleks diagnostikasse minna, vb veakoodidest suudetakse välja lugeda mis täpselt viga annab.
Aitäh info eest. Ma ise arvan et pihustite surve vale. Sooja mootoriga värin ka sees.
