E46 325 sööb voolu
Postitatud: 17.11.2011 17:29 18
Nimelt mure siis selles ,et tegu 325 E46 2002a isendiga.
1 hommik autosse istudes venitas auto tööle hädavaevu ... nuh siin pole kaugelt vaja diagnoosi otsida ,et asi akus. Sai siis pikem sõit tehtud ,et laadida.
Kõik käivitub ilus ja tore aga terve öö otsa seismist hommikul jälle venitab hädavaevu.
Nuh okei kuna mul oli teine aku olemas mis on ~1 kuu vana ja võimsam ka veel siis see peale ja proovime.
Käivitub ilusti ... seisab öö ära ja hommikul krt ei piuksugi autost.
Tuled ,makk jne. kõik töötab aga auto isegi ei suvatse starterit taha korjata.
Nuh mis siis ikka lükkame käima ... läheb ilusti ei mingeid probleeme.
Sõitsin siis 80km ringi ja tagasi koju jõudes proovisin kohe käivitada ja käivitus ilusti.
Sai siis 3 tundi kodus oldud kui autosse istusin ja jälle venitas hädavaevu tööle. Ise kogemata suretasin auto välja ja nüüd peale seda ei tee enam piuksugi jälle starter. Samas kui makk ja asjad töötavad. Milles võib asi olla või kust alustada?
Mis see firma on seal rahumäel kus bmw remonditakse äkki peaks sinna viima? Mingi koduleht vms oleks abiks.
EDIT: ja nüüd ei tee enam üldse piuksugi ... läheb ainult lükates ja siis läheb ilusti. Tuled ja asjad põlevad eredalt nii ,et akus voolu on. Võtit keerata siis täis vaikus ... isegi tulesid ei tõmba korraks tuhmiks. Seega starter?
