E 36 külmakraad mõjub.!
newil
Postitus Postitas newil »
Mure selline jah et kui külmakraad tuleb sureb mootor (m43) esimesel käivitamisel välja kergelt gaasi andes ei sure aga jah tuurid kõiguvad kergelt jaja kui soojaks mootor läheb pole probleemi käib ilusti käivitub ilusti.Et üks mõte oli andurid.sõber pakkus et temperatuuri nüüd lugedes natuke kahtlustan kah .Ja õhulugeja pistik küljest võtta käib ilusti seest must ei olnud ilus puhas kõik .diagnostikas ei ole veel käinud aga jah ehk oskab keegi mõtteid jagada .tänud
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: E 36 külmakraad mõjub.!
Postitus Postitas Heix »
newil kirjutas:Mure selline jah et kui külmakraad tuleb sureb mootor (m43) esimesel käivitamisel välja kergelt gaasi andes ei sure aga jah tuurid kõiguvad kergelt jaja kui soojaks mootor läheb pole probleemi käib ilusti käivitub ilusti.Et üks mõte oli andurid.sõber pakkus et temperatuuri nüüd lugedes natuke kahtlustan kah .Ja õhulugeja pistik küljest võtta käib ilusti seest must ei olnud ilus puhas kõik .diagnostikas ei ole veel käinud aga jah ehk oskab keegi mõtteid jagada .tänud
kui õhulugeja järelt ära võtad ja siis ilusti käib siis võib kahtlustada õhulugeja viga ikkagist.
E36 m50b20
