e46 esiarmodid kriuksuvad
gamer112
Peamine sõiduk: bmw 320d e46
Postitus Postitas gamer112 »
terv!
paar nädalat tagasi kui "lamavast politseinikust" üle sõitsin, siis esi amordid kriuksusid..
siis vahepeal kadus ära see, siis tekkis jälle...ja nüüd eile hakkas pm iga august läbi sõites kriuksuma ja kolisema, koha peal ka surud esiotsa alla, siis kriuksub...tõstsin tungiga mõlemad rattad üles, vaatasin seal veidi, logistasin jne..ei midagi...lasin alla tagasi auto, siis kadus paremalt poolt ära see kriuksumine...vasakul pool alles... amordid said vahetatud umbes aasta tagasi. amordid ise nagu toimivad..
kas võivad silikon puksid läbi olla ?
kuigi mäletamist mööda need ka said vahetatud.
stabika vardad ka said vahetatud nii umbes 2-3 kuud tagasi...siis sai korraga lastud veermik ka üle vaadata..too aeg oli kõik ok.
:roll:
simo5555
Re: e46 esiarmodid kriuksuvad
Postitus Postitas simo5555 »
vaata need puksid üle, millega stabika varras kere külge kinnitub:
Puks nr. 2
gamer112
sai täna auto kanali peale aetud, need puksid tundusid korras...ja kui all autot jõnksutasin jälle üles-alla, siis tundub et tuleb ikka amortide juurest see hääl. ja nagu tuleks alt poolt. paremalt poolt hakkas ka jälle kriuksuma.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Mul on kogemus krogiseva stabikavarda otsaga (nr 5). õõtsuta autot üles alla ja pane sõrm liigendi peale - krääksuv liigend tekitab mehaanilisi võnkeid.
Sõidurõõm
Bullet1222
Postitus Postitas Bullet1222 »
Minul hakkas kriuksuma/kägisema õõtshoova rattapoolses otsas olev kuulliigend, kui piduri pealejäämisega kuuma sai ja määre välja jooksis. Amordi alumine kinnitus on suht lähedal kuulliigendile, seega võib jääda mulje, et amort teeb seda häält.
318d, E46, sedaan, 03/2002
gamer112
tundub nagu see asi teeks häält:
kui sõrme nr4 korgile peale panna ja õõtsutada autot, siis on tunda käuksumise ajal vibrat...
mis seal võib kääksuda ?
kanalis olin ja autot õõtsutasin ja käega amordist kinni võtsin oli ka tunda sellist õrna vibrat, aga tundus ka et ülevalt poolt nagu tuleks.
võtsin nr4 korgi ära ja lasin wd40 vahele, mõtlesin et äkki aitab...aga ei midagi
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
gamer112 kirjutas:tundub nagu see asi teeks häält:
Amordi tugilaager on seal all.
Veel võiklsid amortide ja veelmiku lõtku testi minna.
Võibolla mingi praak amordi saanud, või mis firma amordid alla said?
gamer112
kus selliseid teste tehakse ?
asun hetkel võrumaal.
firmat ei tea, aga polnud kõige kallimad ja kõige odavamad ka... remondimees ise ostis ja pani alla (Reiko, pärnukad teavad kindlasti).
siiim_k
Odavamad igatahes osad ei pruugi aasta aega vastu pidada ka.
Mina tegin amservi tüv punktis hinnaks oli mõlemal kümme€.
Usun, et enamvähem igas tüv punktis peaksid sobivad aparaadid olemas olema.
Amordi tugilaager võib olla ka lahendus sellele probleemile http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=38&t=142530
Lisaks.
Endal oli nii, et ei ulatanud võtmega alguses amoti kinni keerata (pealt) ilusti jäi väike loks sisse siis kolises ja raksus iga väikse nõksuga mis teel oli.
