Lukku!
Postitatud: 15.12.2011 15:56 35
Selline mure, et sõitsin ükspäev poodi, kõik töötas normaalselt. Poest tagasi tulles auto tööle enam ei läinud, ainult korraks podises. Proovisin otse akult anda bensupumbale voolu, ei miskit, vähemalt ei kuulnud. Kui pumba maha võtsin ja voolu andsin siis töötas, aga vahepeal jälle ei töötanud. otsustasin uue pumba osta(kasutatud). Senikauaks panin vana alla tagasi sain veits veel sõita, tean et kui koputada sinna peale siis ta veel veits töötab. Uus pump läks peale ja sain sõita kuskil 2km ja mootor suri ära, lõi kaitsme puruks ja pump ka enam otse voolu andes tööle ei läinud, käis ainult mingi klõps. Panin siis uuesti vana tagasi, kuna see vähemalt töötas natuke. Sellega sain vähe rohkem sõita, mingi 10km ja andis ka lõpuks otsad ja teeb samasugust häält(klõpsu). Kas võib olla kuskil mingi lühis mis laseb neid pumpasi järjest läbi? Pumbal läheb kaks voolikut välja, üks see mis bensu mootorisse saadab ja teine siis mis tagasi tuleb, aga see kust tagasi peaks tulema oli täiesti kuiv. See võib olla põhjuseks? Tahaks uue(kasutamata) pumba osta, aga ei julgeks kohe peale panna, äkki läheb samamoodi nagu eelmistega. Oleks väga vaja nõuandeid nendelt kellel on olnud kokkupuuteid selliste probleemidega.
