E36 kupee laia liistu paigaldamine
Tere,
Mul on üks mure milles ootan positiivseid soovitusi. Nimelt sai vahetatud E36 kupeel liistud ning pandud laiad liistud. Kõik ilus kena kuid ukse peal olevad liistud jäävad koledalt keskel irvitama, ehk siis tüübel ei lähe ilusti sisse. On siiani olnud nagu on, mõtlesin et lahendaks selle probleemi. Arvasin et probleem on tüüblites mis on vanad ja väsinud, käisin UM-is ja ostsin uued tüüblid koos "mütsidega" ning võtsin liistu küljest ning asendasin tüüblidning proovisin uuesti, kuid endiselt ma ei suuda keskel pool olevaid tüübleid saada ilusti sisse ning keskelt hoiab liist eemale. Probleem iseenesest on äärmiselt lihtne. Uks on lihtsalt suhteliselt suur ning keskel ei ole uks nii jäik et saaks ühe terava löögiga liistu pihta seda tüüblit sisse, vaid uks paindub järgi... Otstes ja teiste liistudega ei ole probleemi, seal on tugevad kohad ning tüüblid lähevad ilusti sisse aga just ukseliistudega on ilge jama.
Olen proovinud ka seebiga natuke libestada neid tüübleid, et libedamalt sisse läheks, aga kasu 0.
On äkki kellelgi ideid kuidas need liistud saaks ukse peal ilusti kinnitatud saaks? Klaasiliimi mitte soovitada, tahaks ikka tüüblitega kuidagi hakkama saada.
Ettetänades.
Ettetänades.
BMW 320d M-Tech II
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Re: E36 kupee laia liistu paigaldamine
On endalgi sellist probleemi ette tulnud. Viimanekord sain nii, et panin kõigepealt selle kummilutu uksekülge auku paika, määrisin probleemsed tüüblid kergelt pealtpoolt tavotilaadse määrdega kokku ja paika nad läksid.
Kui teistmoodi enam ei saa, siis võta uksepolster maha ja hoia seest vastu
56792145
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
redline kirjutas:Kui teistmoodi enam ei saa, siis võta uksepolster maha ja hoia seest vastu
täpselt sama idee,hoia seest vastu ja käega laks, ja sama järgmise tüübliga,jällegi mingi määre ei teeks paha..
NB! ära väga räiget jõudu kasuta,pärast uks lainetab nagu merelaine:D
E36 m50b20
Klaasiliimist on siin kindlasti kasu
- Roland325
Kui tüübel ei lähe korralikult lõpuni sisse, siis kuidas klaasiliimist abi on?
viskad tüübli minema. ja paned liimiga... aga ega see õige ple.
