mure bmw e36 320i 91a 110kw lukku
mure siis selline sõitsin autoga ringi ja järsku mootor lihtsalt suri välja ja enam käima ei lähe äkki keegi oskab aidata
Viimati muutis harcore, 14.12.2013 20:01 07, muudetud 3 korda kokku.
Re: mure bmw e36 320i 91a 110kw
Pump töötab?
pump teeb vahest häält ja samas ei tee....enne töötas auto ilusti aga nüüd saan korraks 800 meetrit sõita siis löör ja seisab enam käima ei lähe
Proovi võimalusel korralikult töötavat pumpa.
täna sai siis nii tehtud et võtsin pumba maha ja panin otse voolu peale pumb töötab
aga kus siis viga võib olla?
leidsin vea üles ja auto töötab nii nagu peab
Räägi siis teistele ka mis viga oli. Äkki on kellelegi abiks.
sai siis otsitud viga täna ja kõige pealt vaatasin bensiini pumba üle se toimis siis aga torkas päehe et võiks proovida ka relee vahetust võtsin siis kätte ja vahetasin valget värvi relee ära ja peale seda kohe keerasin võtit ja plaks auto töötas
teema võib lukku panna kuna auto on vahetatud teise vastu
