330d kolektoriklappide eemaldus
Postitatud: 12.01.2012 19:42 39
Postitas LTD
Selline küsimus targematel, et kas oleks soovituslik need klapid eemaldada? Ja milleks need klapid üldse mõeldud on? Mootor siis 150kw.
Re: 330d kolektoriklappide eemaldus
Postitatud: 17.01.2012 14:51 33
Postitas LTD
Keegi pole eemaldanud neid?
Eestis müüakse selliseid asju?
Swirl Flap
Postitatud: 17.01.2012 15:22 34
Postitas alari15
töötavad et selleks ikka et säästa kütust. kui masin käib kohapeal, vahetad käiku ,või siis pidurdad mootoriga. siis ilmselt tõmbab klappi koomale et saavutada ideaalne küttesegu ja samas on heitgaase vähem
nii enamvähem peaks olema... naguma aru saan siis võib need ära ka võtta
edit: The car will function the same without the flaps, the flaps are there for emissions purposes, however the car will remain within guidelines and you will not notice a performance change!
Postitatud: 27.01.2012 10:26 19
Postitas headache
Endal oli eelsüütküünalde juhtblokk läbi, selle vahetamiseks tuli sisselaskekollektor maha võtta ja siis ühesoojaga sai pimedad ka ette pandud. Ise uurisin ka et kas eestist saab neid aga tundub et ei saa. Helista carmastersisse seal tegid nad neid ise ja ütlesid et see jääb okei, välimus ka. Peast tööraha ei oska öelda aga see sinu lingil 95£ nende eest tundub küll raha varastamine.
Postitatud: 05.04.2012 10:51 50
Postitas Alvaro
Ise ei viitsinud neid otsima hakata ja lõikasin selle klapi pulga pooleks ja kuna sinna korgi sisse jääb ala 4mm auk sai see läbi puuritud 5,5mm puuriga ja asemele läks 6mm kruvi/polt. läks väga tihkelt sinna, keerasin väljaspoolt sissepoole. Lisaks sai siis pimedaks tehtud üks vaakum voolik mis läks antud pumba külge mis neid klappe liigutab. See pump koos vardaga sai tervenisti eemaldatud.
Auto minekul nagu oleks väike vahe, kuid mida olen tähendanud peale seda, et suitseks nagu rohkem kui kiirendada.
Ei tea kas võivad olla need seotud.
Rasket selles töös ei ole midagi, kellel käed pepust välja pole kasvanud siis saab hakkama.
Ise vaatasin enne eemaldamist läbi järgmise TIS-i:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/94/44
Postitatud: 05.04.2012 17:54 35
Postitas omgwtf
UM ise ei müüe neid?
Sõbral eemaldati asjad Tartus MT-Autohoolduses,võid helistada ja uurida mis nad sinna toppisid asemele
Tal oli küll 530,kuid põhimõte asjadel sama.
Sellelt müüjalt odavamad asjad kui eelnevas lingis.
http://www.ebay.com/itm/BMW-swirl-flap- ... 500wt_1413" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 05.04.2012 22:30 55
Postitas MartenL
Alvaro kirjutas:suitseks nagu rohkem kui kiirendada.
Suitseb? Sinine suits?
Postitatud: 06.04.2012 13:26 05
Postitas Alvaro
Diislil ikka must
