päris ostuabi alla see teema ei sobi, aga sai siin mitut e46 täna vaadatud.
Kuna pole eriline bemmispets siis esitan oma küsimuse, millele ilmselt raske vastata,aga proovida võib.
Üks e46 oli väga kobe. 99a 323 2.5 125kw, manuaal... mootormuidu käis ilusti, (sooja mootoriga gaasiga mängides, siis tühikäigule minnes mingi väike kõikumine oli..aga mitte tuntav ja vaid seieri järgi 50-100rpm ja seda vaid natukene aega kuniks leidis selle ideaalse pöörde ja jäigi sinna ja enam ei kõikunud).
Samas krt tundus, et asi liikus kuidas uimaselt.. 80km/h ja viies käik,lapats põhja ja mingit tõmmet ei olnud...vaid selline suht aeglane tõus kiirusel. Tühjaks lastes 1-2-3-s käik nagu oli ja ei olnud kah...
Mõni tund hiljem sai proovitud 320 2.3 125kw,automaat (M54 siis?) ja mootor läks kuidagi palju kergemini tühikäigul pöördesse + sõites tundus ka erksam + juba madalamatel pööretel oli tunda,et jõudu rohkem kui maapinnale jõub (tagaosa tahtis viskama hakata), samas olid ka palju pastlamad rehvid kui esimesel autol.
Tean, et ilmselt mu küsimusele ilma autosid tunnetamata raske vastata,aga äkki ongi vanakooli M52 uimasem kui M54. Persetunnetuse järgi oli vahe ikka selgelt märgatav.
e46 323 uimane? võrreldes 320-ga
Re: e46 323 uimane? võrreldes 320-ga
See uuem 320 M54 mootoriga on siiski 2,2 , ning peaks olema jah väheke erksam, sest on juba uuem pritse .Muidugi võis juba 323 l vanos katki olla, et oli uimane,kindlasti on M54 mootoriga valik parem.
mille järgi vanost kontrollida saab käepäraste vahenditega? Või mis veel tundemärkideks peale uimasuse?
Ära tasub märkimist ka kindlasti see, et 323 125kw oli ka seisnud mingi aeg. Seega võivad mingi umbes õhufilter, natukene lahtunud bensiin jne ka rolli mängida ilmselt.
