e36 318i tühigäigu probleem
paluks abi. auto jourab 500kuni1500 pöördeni.lamda kontrollitud küünlad vahetadud tühigäigu mootor vahetadud ikka ei käi mis v6iks viga olla äkki keegi oskab midagi kosta.tänan.
Re: e36 318i tühigäigu probleem
Tulistan puusalt ja pakun, et ikkagi lambda anduri viga
. Kas on erinevus ka kui mootor soe või külm? Võib-olla õhukulumõõtja ( tiri pistik küljest ja proovi käivitada) või äkki süüde paigast või säde peksab üle kuskilt. Võimalusi on palju
nii soojalt kui k2lmalt
Lisaõhk?
kas keegi oskab öelda mis otstarve sel mustal kopsikul on mis seal juhipool tiiva küljes on.sinna lähevad mingid vaakumid külge ja üks pistik.kuskilt p6hja alt tuleb ka mingi sinine voolik.äkki on sellega mingi seos see on lahti ühendatud pimedad on ees.
