Sai siis vahetatud mootor 318 83kw 1993a oma 316 75kw 95a vastu.Mootor läks ilusti käima, aga ei saand kasutada enda 316 aju, kuna sellel ajul immo süsteem sees? on võimalik? Panin ühe teise 1.8 aju, numbe aju peal muidugi ei olnud see sama,aga nagu alguses õeldud käima läks mootor. Sai siis tehtud mingi 1km ring, ning enne kui tahtsin ise seima jätta suri auto välja. Pika käiamise peale läks uuesti käima, nüüd on nii, et kohapeal käib mootor ilusti,anna tuure palju vaja, aga kui sõitma minna ning sidur lahti lasta sureb koheslt välja, ja kui kaua käiati, taas auto käib. BENSIINI sai valatud juurde, selles viga olla ei saa.
Küünlad?
Küünlajuhtmed?
Erinev aju?
Mida veel?
