Millist õli panna? Bmw 320 1994a
Hullm112
Postitus Postitas Hullm112 »
Selline mure et lugesin selle teema kohta foorumist ja jäigi nüüd arusaamatuks et millist õli võiks mootorisse kallata?? Castrol 5w30 täissünt on hea vanale autole või mis???
Ette tänades!!
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: Millist õli panna? Bmw 320 1994a
Postitus Postitas Edson520 »
5w40 kui mootor heas korras
10w40 kui mootor sõitnud üle 300 000km, muidu selle külmaga mis meil oli, täissünt on parim valik
ja miks kohe Castrol, ei saa aru mis selle Castroli teemaga on, 94a autole 100% tehasest oli muu õli ja väga võimalik et ARAL
+372 5 100 607
Hullm112
Edson520 kirjutas:5w40 kui mootor heas korras
Ma tõin lihtsalt näite casroli puhul. Sama hästi võin siis sisse kallata ka näiteks mobil 10w40 ja täissünt. Et see peaks siis hää olema??
Edson520
paned LM, Motul, Ravenol, Shell, BP, Repsol, MPM või muu kvaliteetne õli ja saad muretult sõita, ei pea väga tuntud tootja olema. Enda autol on Comma, tuttavatel paljudel LM või Ravenol
Pane youtubi mingi Castrol vs Ravenol, või castrol, ravenol -30C, seal palju asju mis targemaks teevad
parimat
+372 5 100 607
Hullm112
Edson520 kirjutas:paned LM, Motul, Ravenol, Shell, BP, Repsol, MPM või muu kvaliteetne õli ja saad muretult sõita, ei pea väga tuntud tootja olema. Enda autol on Comma, tuttavatel paljudel LM või Ravenol
parimat
Ühesõnaga soovitad 10w40 ja meie ilmastiku tingimustes, siis täisünti jah?? :)
Tänud! :)
Edson520
Hullm112 kirjutas:
parimat
Tänud! :)
prognoos ei näita enam vist -30C, kvaliteetne poolsünt siis mõistlikum ja odavam
http://www.atlantvaruosad.ee/ee-catalog ... -162-114-0
+372 5 100 607
