K radika jahutusventika kohta?
Postitatud: 14.02.2012 21:54 30
Postitas saare16
Mure selline ,et orginaal visko ventikas väsis ära ja ei jahuta piisvalt jäärajal. Puurisin augu läbi ja polt läbi
jäigaks ,aga kaasi andes undab vastikult kõvasti ja nii sama sõites jahutab liiga hästi kui külmad ilmad on.
Tahaks asemele elektrilist ventikat.Kas olemas mingi orginaal või aftermarket ventikas mis sobiks sinna hästi külge. Eriti aretada ei viitsi aga kui muud üle ei jää siis peab.
Autoks e36 2.5
