e36 325i 141kw algul uimane
- ivorturb12
Mure selles, et e36 2,5 141kw ilma vanoseta, algul kuni mingi 2000-3000pöördeni on ikka väga uimane, peaks kindlasti kõvasti erksam olema, mingi 2000-3000 pöörde vahel hakkab asi paremaks muutuma. Mis sellist jama võiks põhjustada? Küttekulu ei oska praegu öelda, et kas on liiga suur või mitte, kuna auto suht vähe käes olnud ja eks ta peab ikka rüüpama ka, kui tihti külgees libiseb.
BMW 735I A 173kw "97" e38
Re: e36 325i 141kw algul uimane
Endal ka hetkel suht uimane alguses ikka, alles seal 4000+ hakkab tõesti rebima, nii nagu võiks viidata 141le kw'le. Enda masin teeb muidugi muid trikke ka. Pean kontrollima lambda töö, segusiibri asendiandurit ja süütepoole.
- ivorturb12
Mõtlesin korra, et võtaks lambdal pistiku lahti, et vaadata, kas miskit muutub ka.
See on üks võimalusest, kuna sellisel juhul töötab mootor "graafiku" järgi, milleks võetakse arvesse teisi näitajaid.
see kui 2000-3000de pealt nagu hakkab selline tõmme peale on omane 2,5 mootori puhul .... võiks arvata, et süüde on tsipa varane ... nii arvan mina
- ivorturb12
Sai kanalil käidud ja lambda juhtmed on sellised nagu on, kokku jakatud poolepealt kiirühendustega. Suht mustust täis ka, sai lahti võetud ja ära puhastatud ja läks nagu asi vähe paremaks vist küll, peab vaatama veel.
