E46 325 kütusepump annab rohkem kütust ette.
Postitatud: 07.03.2012 22:25 11
Postitas teet615
Oleks küsimus, et kas kellelgi on olnud kogemust sellise probleemiga, et autol kütusepump annab kütust rohkem ette, kui peaks. Autoks on 2002aasta 325 141kw bensiinimootor.
Nimelt leidis diagnostika, et auto saab 7% rohkem kütust peale läbi paagipumba, kui peaks. Ega kellelgi pole sellist probleemi esinenunud.
Re: E46 325 kütusepump annab rohkem kütust ette.
Postitatud: 07.03.2012 23:18 33
Postitas Cert85
Pump ise võimeline lööma ~6-7bar (liitreid minutis ei oska öelda).
Aga kütuselati otsas on rõhuregulaator kütusele, mis vastavalt hõrendusele sisselaskes muudab rõhku.
MA ei tea, palju otseselt sellel masinal olema peab, aga usun, et kui regulaatoril eemaldada voolik, siis võiks see surve kütuselatis olla kusagil 3,5bar juures.
Kuna voolikud ja muud sõlmed on kindla läbimõõduga, siis kütuseregulaatori toimisel võiksid kogused õiged olla.
Kui segu rikkaks ei aeta elektrooniliselt.
*Andurid jne...
Postitatud: 08.03.2012 20:57 03
Postitas teet615
Pole asjast kuidagi aru saanud. Lihtsalt auto käis diagnostikas ja seal pandi tähele, et auto saab 7% rohkem kütust peale, kui peaks saama. Lihtsalt huvitab, kas kellelgi on sarnast juhust olnud. Et äkki annab ajule uue softi peale kirjutada, või kust täpselt reguleeritakse seda kütuse peale andmist.
Postitatud: 08.03.2012 21:24 48
Postitas teet615
aga mis siis on vaja teha?
Postitatud: 09.03.2012 11:39 21
Postitas magma
Kui diagnostikas öeldakse, et 7% saab kütet rohkem peale, kui peaks. Mis selle teadmisega ikka peale hakkad, võimalikke lahendusi ootaks. Kas aju peaks reguleerima kütuse kogust ?
Postitatud: 09.03.2012 12:41 45
Postitas Cert85
Kui segu on rikas, siis tuleb see selgeks teha, mis selle rikkaks ajab. (Diagnostikud tegelevad sellega arvuti auto küljes. Meie siin oleme prognostikud :) )
Usutavasti on selleks mingi andur, mis valetab.
Postitatud: 09.03.2012 12:54 16
Postitas siiim_k
J lui diagnostik mõistlikku infot anda ei oska siis reeglina aitab korralikku diagnostikasse minek. Säästad ilmselt aega ja raha.
Postitatud: 09.03.2012 14:42 22
Postitas magma
Kuno_T kirjutas:
magma kirjutas:Kui diagnostikas öeldakse, et 7% saab kütet rohkem peale, kui peaks. Mis selle teadmisega ikka peale hakkad, võimalikke lahendusi ootaks. Kas aju peaks reguleerima kütuse kogust ?
Seal tehakse selgeks, kas valetab õhuvoomõõtja, on vigane lambda-andur, saab lisaõhku jne, mitte ei sügata mune ja aeta inimesemele möga. Antud "diagnostika" eest küsi raha tagasi, midagi ju ära ie tehtud. Ainult tehti sind lolliks, mille tõttu spetsialistid teema pealkirja lugedes muigavad habemesse.
Las teema algataja ise ütleb kus diagnostikas ta käis, igatahes odav ja suvaline koht see ei ole. Loogiline, et kui diagnostikule makstakse, siis ta ka lahenduse/vea välja selgitab.
