E36 sedaani aknatõstuki probleem
Postitatud: 21.03.2012 18:56 59
Postitas veikuu
ˇjuhipoolne aknatõstuk jebib vahetasin selle väikese plastiku ära, aga ikkagi mingi umbes poole peal käib nõks lükkab siinisees olevast plastikust välja ja klaas kukub alla milles veel võib asi olla?
Re: aknatõstuki ! jamab
Postitatud: 21.03.2012 20:46 00
Postitas Heix
veikuu kirjutas:ˇjuhipoolne aknatõstuk jebib vahetasin selle väikese plastiku ära, aga ikkagi mingi umbes poole peal käib nõks lükkab siinisees olevast plastikust välja ja klaas kukub alla milles veel võib asi olla?
märksõnad:tõstuk kõver,klaas tihendist väljas...
Ehk,proovi käsitsi alguses liigutada klaasi üles alla...ei tea küll mis autoga tegemist aga jutu järgi eeldan et e36...neil tihendid lähevad ka kahekorra ja klaasi tõmbab kinni nagu.....jälgi et klaas ise oleks ilusti paigas ja ei jookseks viltu...
Postitatud: 21.03.2012 20:52 47
Postitas --Alo--
Ja kas kupee või sedaan??
Postitatud: 21.03.2012 21:14 05
Postitas veikuu
sedaan sry E36 kah siis juba
Re: E36 sedaani aknatõstuki probleem
Postitatud: 22.03.2012 17:16 57
Postitas janarp
paned sa ikka korralikult sinna plasti puksi sisse nn varda?
et nagu tugevalt, nii et klõps käib ja siis splint peale...
need liugurid ka korralikult tavotiga üle, et nad ise kinni ei võtaks...
Postitatud: 22.03.2012 18:17 10
Postitas grip
_Sul pole tihendite vahel klaas korralikult .
Postitatud: 23.03.2012 11:46 49
Postitas janarp
meenus, et mitmel olen näinud, et vasakpoolse siini seest(ukse sees) tihend ära kukkunud, mis põhjustab kaa klaasi viltu tõmbamist...
